| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Frage zu dwg export (358 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, hab zwei Fragen zum dwg export. 1) Hab Zeichnungen in dwg exportiert. Der Kunde erhält sonderbare Zeichen für die Form- und Lagetoleranzen. Der Kreis, die paralellen Linien und so kommen bei Ihm ganz anders an. Was muss ich Ihm hier zur Verfügung stellen. 2) Hab weit über 100 idw's von Hand in dwg konvertiert. Gabs da nicht mal einen Stapelverarbeiter für diese Aufgabe?? Hab in der Suchfunktion nichts finden können. Gruss Konradius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
1) Keine konkrete Hilfe von mir, da keine Ahnung. Aber: Ergebnisse vor dem Herausgeben prüfen, sonst Kunde sauer! 2) IV10 kann das m.W. Ansonsten mal nachsehen bei Inventor-FAQ, FX64, Kent Keller,... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: ... Der Kunde erhält sonderbare Zeichen für die Form- und Lagetoleranzen. ...
Da fehlt ein Zeichensatz: Es kommen je nach Textstil AIGDT.TTF, AMGDT.TTF, AIGDT.SHX oder AMGDT.SHX in Frage.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
kleiner Tip von mir: Les alle Zeichnungen, die Du als dwg verschickst auch parallel noch als PDF aus, dass Du dann dem Kunden mitschickst. Macht erstens eine gute Falle, weil nicht immer alle die die Zeichnungen begutachten wollen die erfordliche Software besitzen, um dwg einzulesen und zweitens sehen sie dann, dass es nicht an Dir liegt. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da fehlt ein Zeichensatz: Es kommen je nach Textstil AIGDT.TTF, AMGDT.TTF, AIGDT.SHX oder AMGDT.SHX in Frage.
...hi, danke. Bin leider absoluter Laie: wo finde ich diese Dateien und was muss mein Empfänger tun um diese zu installieren ? Wie finde ich heraus welche Datei genau fehlt ??
Gruss Konrad
