| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: How to extract a part from ToolBox with API (253 mal gelesen)
swPeter Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swPeter
Right mate, I'll stick to English, if you don't mind. You are here in the try out corner where you try out all your settings and so on. I take the liberty to move your question to the Inventor Forum, where I asume you wanted to ask. Having said, it might be even better in the Inventor vba Forum, but that's not for me to decide ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swPeter
erstellt am: 26. Apr. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swPeter
Hi Bene, SLDPRT is Solid Works, not Inventor. You'll better move swPeter's thread to the Solid Works board. --EDIT-- Roland was much faster than me. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swPeter Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene thanks and thanks Doc Snyder to respond. I look for forum of SolidWorks Api to clarify my doubt, but I do not understand German, and "English" very little. They help single I understand programming me please of VBasic 6. I look for by all the network an answer my question [Diese Nachricht wurde von swPeter am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swPeter
