| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rundfüße an gewölbtem Behälterboden (487 mal gelesen)
Mickey3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.02.2005 Windows XP Prof. AutoCAD 2005 Phoenix 2005 5.10.0 Compass 2000 easy
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der 3D-Konstruktion und hoffe auf schnelle Hilfe von euch... Habe die Foren hier schon durchsucht, aber leider nichts passendes gefunden. Hier mein Problem: Ich habe einen Behälterboden, der 3 Füße aus rundem Rohr erhalten soll. Wie man in der beiliegenden Konstruktion erkennen kann, ragen die Rohre jetzt in den Behälter hinein. Wie bekomme ich die Rohre an den Boden angepasst? Sie sollen ja aufgesetzt sein und nicht hineinragen... Ich finde einfach keine Lösung dafür... Vielen Dank schon mal im voraus. ------------------ Allen einen schönen Tag noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mickey3
Hallo Mickey3, Herzlich willkommen im WBIF! Bitte in den Anhängen keine Umlaute, "ß", etc. verwenden! Die Datei läßt sich nicht öffnen! EDIT: Zu einer iam, auch die dzugehörigen ipt's mit ins zip! ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 25. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für deine schnelle Antwort... Hier nun mein zweiter Versuch, hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gemacht...
------------------ Allen einen schönen Tag noch... Mickey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_m2k Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Beiträge: 58 Registriert: 15.04.2005 WinXP SP2, AIS7, AIS9, 1GB RAM, NVIDIA GF4
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mickey3
Ich kann mir das leider gerade nicht anschauen, aber prinzipiell wuerde ich das so machen: Füße in Baugruppe korrekt platzieren Senkrechte Skizzierebene durch Behälterboden, Aussenseite des Behälterbodens als Skizziergeometrie projizieren, entsprechend eine Fläche draus machen (wie ein Werkzeug, was die Überstände wegnnimmt) Achse zeichnen durch den Behältermittelpunkt, senkrecht Skizze beenden, per Drehen mit Differenz das überstehende Material von den Füßen abziehen - fertig Könnte das so gehen? Diesbezüglich eine prinzipielle Frage: Fertigen würde das doch so niemand, oder? Die Rohre würde man an den Boden anheften und eine ordentliche Schweißnaht setzen. Wenn dem so ist, kann dies Inventor dann nicht auch so machen? Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mickey3
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GOMES, danke dir. Das Ergebnis ist schon mal genau das, was ich erwartet habe. Aber, als blutiger Anfänger wären ein paar Worte der Erklärung doch sehr hilfreich...
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven_m2k, ich danke dir für deine schnelle Antwort. Habe es ausprobiert, komme aber leider nicht so richtig zum Ziel. Irgendetwas hakt da noch... Aber ich denke, du wendest in etwa das gleiche Verfahren wie Gomes an. Als Anfänger stellen sich einem doch sehr viele Probleme in den Weg...
------------------ Einen schönen Tag noch... Mickey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
