| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sichtbarkeit von ideas-Dateien in Inventor (222 mal gelesen)
Stenzel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Importieren von ideas-Dateien ist die Baugruppe unvollständig dargestellt, obwohl im browser die Einzelbaugruppen und Einzelteile aufgeführt werden.Beim Einfügen wird zwar konvertiert, aber nicht alle Einzelteile sind aktiv. Kann mir jemand einen Tip geben? Gruß Stenzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stenzel
Hallo Stenzel, Wie importierst Du die IDEAS-Daten? Über STEP? IV kann (derzeit noch) nicht alle Entities darstellen, die in Import-Dateien drin sein können. Und natrülich kann der Import gänzlich oder tlw. fehlgeschlagen sein, dazu könntest Du ev. in der log-Datei was nachlesen können. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stenzel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die promte Antwort: die Daten wurden als iges- Dateien abgespeichert und die Schülerin möchte für eine Technikerarbeit im Inventor eine Präsentation erstellen. Wir haben ideas leider nicht in der Schule zugänglich und sind somit auf den Inventor 8 Professional angewiesen, zudem handelt es sich bei dem Gerät um ein komplexes Blechgehäuse bei dem eine Neugenerierung in Inventor zu zeitaufwändig ist. MfG Stenzel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stenzel
Hallo Stenzel, Ich kann Dir Hoffnungen machen: Im IV10 wird die IGES-Schnittstelle deutlich besser unterstützt als bisher. Ich muß aber auch allzugroße Hoffnungen dämpfen: Meist kommt von den großen Systemen, egal über welche Schnittstelle, hoffnungsloser Schrott daher. Aber wiederum neue Hoffnung: Im IV10 kann man Importteile ganz nett nachbearbeiten und zu einem gültigen IV-Solid machen. Ist aber Handarbeit, meist eher mühsam. Wenn die Datei nicht zu groß ist, ev. hier posten! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stenzel
