Thema: elektrische Bauteile platzieren (426 mal gelesen)
niro Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2004 Iv7,8,9 Pro MDT2005 Pro/E Wildfire
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich möchte mir eine Library mit 3D-Elektrobauteilen aufbauen. Mein Gedankengang liegt darin, dass ich über ein Layoutsystem (PADS)eine IDF-Datei erstelle und die ins Inventor Professional 9 einlese. Mach ich dies auf die herkömmliche Art, erscheint auf meinem Desktop die Leiterkarte mit rechteckigen Bauteilen. Meine Frage: Wie schaff ich es, wenn ich die IDF-Datei ins Inventor einlese, dass die Software auf meine 3D Library zugreift mit den original Bauteilen und Sie dann noch auf der Leiterkarte richtig platziert?? Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen niro
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
Hallo Niro, wir haben InV8 und führen gerade PADS ein und haben Versuche mit Drittanbietern gemacht. Hier bietet die DESKTOP-EDA (www.desktop-eda.com.au) genau die Möglichkeit auf eine 3D-Bibliothek zu verweisen (leider nur für *IPT; *.iam sollte noch kommen) Sie sind auch dabei, eine Applikation zu schreiben, welche direkt das ASCII-File einliest. Mein Ansprechpartner war Brian Watson [SMTP:brian@desktop-eda.com.au] Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niro Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war mal auf dieser Homepage die du mir geschrieben hast. Hört sich ja wirklich gut an. -Aber gibts diese Software auch auf Deutsch? -Habt ihr schon Erfahrung mit diesem 3D Modeler gemacht? -kann man die Demo kostenlos anfordern? gruss niro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
Hallo Niro, - die Software habe ich auf englisch (deutsch ist glaube ich nicht erhältlich) - wir haben bezüglich notwendigen Bauteildefinition in PADS, Inventor und der IDF-Schnittstelle Versuche mit dem Modeller gemacht (Ergebnis siehe Anhang) - Auf Download gehen, dann eine Mail an Desktop EDA (Brian) schreiben und du erhältst einen Link mit der aktuellen Version Ich würde dazuschreiben, welche INV Version du einsetzt. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
niro Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
Vielleicht klappt´s so Andreas [edit]nee, geht auch nicht [/edit] [edit]jetzt aber?[/edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 26. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niro
