Thema: Frame-Generator (7144 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 91 Registriert: 25.12.2004 AIS2008, ACADM2008, Core2Duo 2Ghz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:02 Unities abgeben:
Hallo,von wo bekomme ich jetzt den Frame-Gernerator? Kann man den irgendo herunterladen oder bekomme ich den von meinen Händler? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.04.2002 AIS4...11, Computer m. Grafik u. Prozessor
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:07 Unities abgeben:
Hallo Thomas,Du bist doch schon auf der richtigen Seite! Du mußt doch nur den Beitrag von Franz Kaltseis lesen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:08 Unities abgeben:
Hallo Uwe,sollte auch mehr Spaß sein. Auf jeden Fall sollten wir bei der Fehlersuche helfen. Aber Du siehst schon darn, dass Autodesk den Framegenerator noch nicht öffentlich zur Verfügung stellt, dass wir es hier mit einer Software in einem Beta-Stadium zu tun haben. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 01.12.2003 AIP9/AIP10
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:40 Unities abgeben:
Hallo Herr Kaltseis, habe unser Systemhaus nach dem Framegenerator befragt. Framegenerator wurde eigentlich für Inventor 10 geplant, kommt aber erst mit Auslieferung von Inventor11 auf den Markt.------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:20 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Hallo,Framegenerator ist für die Erstellung geschweißter Rahmen gedacht. Durch die Unterstützung von Top-Down Modellierung können Rahmen etc. sehr effizient erstellt werden. Der Grund für die Zurückhaltung ist die Anbindung an das Content Center in Inventor, die noch nicht vollzogen ist. Vorraussichtlich wird Framegenerator nicht durch Subscriptions edition verfügbar gemacht. Eine Version für R10 ist geplant Verfügbarkeit ca. Juni. Jeder Kunde kann dieses Tool erhalten. Bei Interesse bitte melden. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
hat prima geklappt mit dem Download. Vielen Dank für die schnelle Bedienung. Bin jetzt gerade beim Testen. Mfg Reinhold ------------------ Freie Mitarbeit gesucht. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:54 Unities abgeben:
Hallo Reinhold,wie sieht es aus? Funktioniert der FrameGenerator? Ich werd die Probleme nicht los. Wäre zumindest gut, zu hören, ob nur ich das Problem habe. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:21 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: Hallo Reinhold,wie sieht es aus? Funktioniert der FrameGenerator? Ich werd die Probleme nicht los. Wäre zumindest gut, zu hören, ob nur ich das Problem habe. Gruß Uwe
Hallo Uwe, hab' erst grade wieder hereingeschaut. Ich habe zwar einige Dinge probiert, welche auch funktionierten. Ich muß aber zu meiner Schande gestehen, daß ich nicht soweit gekommen bin, wie ich eigentlich wollte. Ich hatte noch versucht, ein eigenes Profil einzubinden. Da dies scheiterte, suchte ich im Netz noch nach Lösungen, habe aber nichts gefunden. Wenn ich das konkrete Problem kennen würde, könnte ich evtl. noch einen Test machen. Mfg Reinhold ------------------ Freie Mitarbeit gesucht. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 21:34 Unities abgeben:
Hallo Reinhold,danke für die Antwort. Um konkret zu sein, es geht nichts. Beim Versuch Profile zu erstellen hab ich nur Fehlermeldungen und alles Andere verursacht einen Absturz beim Inventor. Inzwichen hab ich es auf 2 Rechnern und mit den Versionen für Inventor 9 und 10 versucht und weiß auch nicht, was ich noch anstellen soll. Sonst läuft der Inventor absolut stabil und hab auch sonst keine Probleme mit den Rechnern. Treiber, ServicePacks, Grafikkarten, reg-Datei, Systemvorraussetzungen alles in Ordnung. Auch die Dll hab ich bei der 10er-Version ausgetauscht. Wenn ich die Hilfe durchsehe kann ich auch nichts finden, was ich bei der Arbeit mit dem FrameGenerator falsch mache. Also wenn das Tool einmal läuft ist es sicher eine Hilfe aber im Moment komm ich damit nicht weiter. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
URei Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2005 AIS5...10 Rechner mit Windows und Grafik
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:00 Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Kaltseis und allen Anderen, die mir Ihre Unterstützung haben zukommen lassen. Da ich nicht der Einzige mit dem Problem war, werde ich sicher auch nicht der Letzte damit sein. Also hier die Auflösung. Die Skizze zur Steuerung der Profile in einem neuen Bauteil, NICHT in der Baugruppe erstellen. Das Bauteil kann auf Refferenz (wie Bauraum) gesetzt werden und erscheint dann auch nicht in der Stückliste. Die Bearbeitung von Profilen funktioniert NICHT mit Profilen aus der Bibliothek. Ich hoffe, der Nächste mit dem Problem nutzt die Suche und findet diesen Beitrag. Gruß Uwe PS.: Möchte wissen, was mit meinem Profil passiert ist! Also braucht mich nicht im Forum begrüßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:55 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von URei: [iPS.: Möchte wissen, was mit meinem Profil passiert ist! Also braucht mich nicht im Forum begrüßen.[/i]
Dann frag doch mal den Andreas (PM). Der wird´s doch richten können  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
