| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Bei Extrusion werden Grenzen nicht dem Spiegeln od. Anordnung nicht erkannt (487 mal gelesen)
Diego333 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich eine Extrusion machen möchte werden Grenzen (Linien) die ich vorher gespiegelt od. per Anordnung erstellt habe nicht erkannt. Weiß jemand Rat ?
------------------ Schönen Gruß Diego333 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diego333
Hi Diego, Herzlich Willkommen im WBIF. Wenn bei dem Versuch einer Extrusion geometrie nicht verwendet werden kann, heisst das in der Regel, dass kein geschlossener Linienzug vorliegt. Du musst versuchen die Geometrie zu schließen Wenn das der Fall sein sollte siehst Du in dem Extrudierenmenü ein rotes Kreuz. Wenn Du daraufklickst kannst Du versuchen die Geometrie zu reparieren. Kannst Du aber auch im Skizziermodus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diego333 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber..... nur wenn ich das rote Kreuz verwende kommt am Schluss "Skizze überbestimmt". Das Grundelement ist mit Koinzident geschlossen, aber die durch rechteckige Anordnung erstellten Elemente nicht, bei hinzufügen von Koin. kommt "Skizze überbestimmt". mmmh ------------------ Schönen Gruß Diego333 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diego333
Jaja, habe auch gelegentlich Probleme mit gespiegelter Skizzengeometrie. Man muss halt nur das unbedingt Notwendige spiegeln. Es ist (find ich ) nicht immer ganz leicht das Richtige zu tun. Vielleicht kommst Du ja weiter, wenn Du erst extrudierst und dann das Volumen spiegelst? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diego333 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diego333
Nur in sich geschlossene Konturen spiegeln! komischerweise werden Konturen, die zwar augenscheinlich geschlossen sind trotzdem als nicht geschlossen angenommen. Kurz und gut: einen Kreis oder rechteck spiegel ok Teil eines Liniezuges, der an einer Kontur angrenzt und durch das spiegeln ebenfalls wieder an einer Kante "auf der anderen Seie" angrenzt, spiegeln = Teufelszeug Besser nochmals zeichnen und mit der skizzenabhängigkeit "symmetrisch" gleich setzen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
