| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Skizzen in Zeichnungen sichtbar machen (377 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2015 SP1 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Baugruppe eine AutoCad Datei importiert mit einem Achssystem. Diese Skizze würde ich nun gerne in einer Zeichnung ebenfals sichtbar schalten. Hierfür habe ich auch "Modellskizzen abrufen" geclickt und erwartet, das die entsprechende Skizze nun erscheint und ich sie sichtbar schalten kann. Tut sie aber nicht. Woran liegt das? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Hallo Gregi, ist zwar ein schwachter trost, aber bei mir geht es... Hast du die Skizze "verkonsumiert" (Extrusion oder sonst was)? denn dann siehst du sie nicht. Schaust du in der IDW auf "die richtige Seite" des Teiles, also auf auf der die Skizze liegt
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Skizze ist unbenutzt. Ich habe eine Skizze in einem Bauteil erstellt und diese dann in eine Baugruppe gebettet. Außerdem habe ich die gleich Skizze nochmal direkt in die Baugruppe gelegt. Aber an beide Skizzen komme ich nicht ran *gr. Sehen müßte ich die Skizze auf jeden Fall, da sie größer ist, als die sichtbaren Körper. Aber das Problem ist ja auch, das ich die Skizzen nicht mal im Browser sehe! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe herausgefunden, woran es liegt. Man kann nur Skizzen sichtbar schalten, die rechtwinklig zur gewählten Ansicht liegen. Ich wollte in einer 3D Ansicht eine Skizze sichtbar schalten. ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
