Thema: Blech biegen (2816 mal gelesen)
Midix Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Inventor-Anfänger und will eine Konstruktionskizze eines Schutzbleches von einem Modellfahrzeug in Inventor übertragen. Habe jetzt totale Probleme das hinzubekommen mit dem Biegen. In Mechanical Desktop konnte man das Blech platt extrudieren und dann über hilfslinien umfalzen. Geht das auch in Inventor? Die Skizze der Konstruktion ist im Anhang. Vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen und sagen wie ich das am besten machen kann. danke! Ciao Midix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Midix
Hallo !! 1. neues Bauteil (Blech) 2. Abwicklung gemäss deiner Skizze aufmodellieren (ohne biegelienen) 3. Skizze beenden und Blech erstellen lassen über "Fläche" 4. neue skizze auf Fläche 5. in dieser Skizze die Biegelinien einzeichnen gemäss deiner Zeichnung 6. Skizze beenden 7. BEfehl freie Lasche wählen 8. Linie (die Du unter Punkt 5 eingezeichnet hast) anwählen und als Biegewinkel 180° eingeben → voilà . zweite Biegelienie usw. Für den Grossen Radius eine Biegelinie am entsprechenden Ort Platzieren und den Biegeradius definieren 111. Gruss Mario :-) also natürlich nur mal so grob über den Daumen gepeilt, müsste es mal durchspielen [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 20. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Midix
Hallo Midix, ja, das geht auch in Inventor, sogar in beide Richtungen und auch gemischt, also platt anfangen und biegen oder gebogen modellieren und abwickeln oder beides nebeneinander. In diesem Fall wäre für die 45°-Biegung "freie Lasche" angesagt. Die große Rundung kannst Du auch damit machen oder aber rund erzeugen. Inventor ist jedoch überhaupt nicht mit MDT oder ACAD zu vergleichen, es ist ganz eigenständig, und Dir jetzt mal eben so nebenbei die Blechfunktionen zu erklären ist unmöglich. Wie sieht es denn mit Schulung aus? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Midix Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Midix
