| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: IV9 Normteile Daeipfad (304 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Dann klick auf ein eingefügtes Normteil und wähle Rechtsmausklick-Eigenschaften. Auf dem 1. Registerblatt "Allgemein" steht (etwa in der Mitte) der Standort der Datei. Oder was meinst Du? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, lange nicht mehr von einander gelesen.... Soweit hast Du mich daran erinnnert, wie meine Normteile sind. Ich such die Datei, wo die einzelnen Masse der Normbauteilebibliothek abgelegt sind. Ich wollte diese etwas erweitern. Ich habe es um das Lager 61906 erweitert. Leider ist es nun an der letzten Pos der Liste zu finden. Und dies würde ich gerne ändern. Kannst Du da mehr zu schreiben? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Sven_m2k Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Beiträge: 58 Registriert: 15.04.2005 WinXP SP2, AIS7, AIS9, 1GB RAM, NVIDIA GF4
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
