  INV Absturz beim DXF File erzuegen
Autor Thema:  INV Absturz beim DXF File erzuegen (156 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Blech konstruiert und davon eine Abwicklung erzeugt. Nun will ich die Zeichnung in DXF R12 umwandeln, damit es danach Laser geschnitten werden kann. Dabei stürtzt Inventor 9 ab. Sonst funktioniert es bis jetzt immer. Was kann die Ursache sein?
Danke im voraus
Ronald´n
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ronald,
so ohne Anhaltspunkte können wir auch nur herumraten.
Poste doch mal die ipt.
Roland
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Doc Snyder,
ich habe gerade das Problem gelöst. Wenn ich die Biegelinien, die bei der Abwicklung da sind, auf nicht sichtbar schalte kann ich einen DXF File erzeugen. Keine Ahnung warum das so geht.
trotzdem Danke
