| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Animator bewegt sich falsch... - 0 auf 25 ok dann aber 25 - 0 Sprung nach vorne (174 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein paar Sequenzen gebaut. Nur leider stimmt da was nicht. Ich lasse einen Zylinder von 0 auf 25mm ausfahren. Dann sind andere Sequenzen und wenn ich ihn dann wieder von 25 auf 0 einfahren lasse, bewegt er sich in die falsche Richtung. Er fährt scheinbar auf 30 und dann erst auf 0. Wieso das? Hab ich was falsch gemacht? - Wenn ich statt 25 nur 20 als Startpunkt beim Zurückfahren eingebe, so scheint es zu gehen, aber die Werte stimmen halt dann nicht mehr. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Das wusste ich bereits - habs auch so eingestellt, aber trotzdem - er rechnet auch nicht genau. Er schreibt zb. wenn ich 25 eingebe nachher einen Wert von 24,889 in die Abhängigkeit. IV10 Wo bleibst du nur?!? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
