| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komponenten ersetzen - Abhängigkeiten weg? (486 mal gelesen)
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal wieder ein Problem: BG mit Komponenten-BG (BG1). BG1 enthält Einzelteile ET1 + ET2. neue BG2 (mit "Kopie Speichern unter" aus BG1 erstellt) enthält ET1 + ET3. Jetzt will ich in der BG die BG1 durch die BG2 ersetzen, aber (hat schon funktioniert) IV verliert die Abhängigkeiten (sind rein auf Ebenen vom ET1 gesetzt) !!! Weiß jemand warum und eine Lösung? ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du ET1 und ET2 sollten gleich sein, oder ET1 und ET3? Nochmal: ET1 und ET2 sind unterschiedliche Einzelteile. ET3 ist anderer Einzelteil, der so wie ET2 (in der BG1) auf ET1 (in der BG2) gehängt ist. ET1 ist in beiden BG ident. Trotzdem verliert er jetzt plötzlich Abhängigkeiten. ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Hallo Schnurlos, Wenn Du BG1 unter BG2 speicherts und gleich (vor dem Öffnene von BG2) in der ober BG ersetzt, sollt es funktionieren. Erst danach BG2 öffnen und ändern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat funktioniert. Aber wir müssen für den Kunden diese "modifizierten" BG's schon erstellen, damit der Benutzer dann Austauschen kann. Die Erstellung der unterschiedlichen Baugruppen liegt ja in unserer Hand und soll nicht erst vom Anwender erfolgen, zumal ja die idw's dranhängen. Ich find es halt schade, dass ev. nur mit "imates" gearbeitet werden soll (müssen wir erst austesten, ob für uns in Frage kommt) ... ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
wieo "nur mit iMAtes".... Sei froh, das es die Dinger gibt und nutze Sie kräftig. Eines der wenigen Features im IV, das ich in anderen Systemen noch nicht gesehen habe. Im IV5 gab´s mal Probleme mit der Grafik, inzwischen läuft´s aber rund lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dass mit den imates hab ich jetzt im Griff. Aber jetzt hab ich unterschiedliche Positionsdarstellungen und müsste einiger dieser imates "überschreiben", so wie es bei den Abhängigkeiten ja kein Problem ist. Wie geht dass den jetzt? (Habs in der Hilfe bis jetzt nicht gefunden und bis jetzt nicht hingekriegt) ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
schnurlos Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heisst das jetzt, dass ich meine 56 flexiblen Baugruppen, die ich in mindestens je 2 (28 Stk. 2x, 28 Stk. 4x) unterschiedlichen Positionen darstellen will (soll), die ich pro Stück mit mindestens 6 imates versehen habe, jetzt alle noch mehrere Male verbauen muss, Sichtbarkeiten steuern darf, ... (macht grob geschätzt min. 1008 neue imates, von der Erstellung von 6x14 imates in 3 Baugruppen nicht zu sprechen, ...) ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnurlos
Hab das jetzt nicht komplett nachvollzogen, aber es geht wohl immer noch darum, daß Abhängigkeiten beim Ersetzen von Varianten nicht verlorengehen? 1. Das Ersetzen nicht mit der Ersetzen-Funktion durchführen, sondern durch Wegnehmen des Originalteils und Verknüpfungsauflösung. Das ist aus irgendeinem Grunde robuster bei der Bewahrung der Abhängigkeiten. Geht aber oft auch nicht 2. Wenn möglich Dummyteile (unsichtbar schalten, und auf Referenz setzen falls Stüli wichtig) verbauen, die sich in keiner Variante ändern und darüber die Abhängigkeiten setzen ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry G. Das Problem ist, dass ich nur sicher weiss, dass Baugruppen ersetzt werden, aber nicht welche und wie oft, ob einzeln oder alle. Wir versuchen dass jetzt anders zu Lösen, wenns gelingt, geb ich sicher Bescheid !!! ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
