| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Radius Innenecke (1230 mal gelesen)
Kopp Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.09.2002 AMD 2,4GHz;1,5GB RAM;NVidia Geforce FX5200;Win2000;AIS10/9/8
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Miteinander! Ich möchte an einer Innenecke (zwei miteinander verschraubte Platten)den Radius um die Ecke ziehen (siehe Bild)! Nur leider meckert die DIVA nur herum. Sweeping wie auch Drehung funktionieren leider nicht. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, oder steh ich nur auf`m Schlauch? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
ich habe zwar das Bild nicht öffnen können (wegen Sonderzeichen) aber schau mal bei der Verwendung des Sweepings ob der krümmungsradius im Verhältniss zum Querschnitt, klein ist, hat bei mir auch schon zu Fehlermeldungen geführt. (So nach dem Motto auf keinen FAll um eine 90° Ecke sweepen) :-) Gruss Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Manchmal schützt der Erfinder den Konstrukteur vor sich selbst. Man könnte sich zwar rein theoretisch die subtraktive (= Material entfernende) Rotation eines konkaven Viertelkreissegmentes um 90 Grad Drehwinkel in der Ecke vorstellen, aber: Es gibt keine Fräser mit Nadelspitze Bliebe möglicherweise noch Erodieren, über abgeleitete Komponente im CAD. Aber ob das den Aufwand wert ist [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Man könnte sich zwar rein theoretisch die subtraktive (= Material entfernende) Rotation eines konkaven Viertelkreissegmentes um 90 Grad Drehwinkel in der Ecke vorstellen,
Ja wieso??? Das ist doch die gängige Lösung. Wenn die beiden Platten noch nicht montiert sind lässt sich das doch ohne weiteres fertigen. Wo ist das Problem? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Das Problem ist, daß die Drehachse des Fräsers genau in der Ecke sitzen müßte. Daraus folgt: - Nadelspitzer Fräser -> gibt's nicht - Umfangsgeschwindigkeit in Achsnähe bzw. Schnittgeschwindigkeit gleich Null -> geht auch nicht [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hallo Kopp, versuch es so mal. Das Eckteil aus einem Teil konstr.- einen innenradius erzeugen. So wird der Radius über den Innenwinkel erzeugt.Jetzt das Eckteil durch Trennen bei der Materialstärke zu 2 Teile. Jedes Teil neu Speichern. BG erzeugen zusammenfügen fertig.Das Pferd ist zwar von hinten aufgesattelt ,hast aber den Radius so wie du ihn brauchst. ---------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes, nein, der Radius sollte schon kreisförmig um die Ecke gehen. Zur Info: Diese Kontur wird erodiert als "Einlauf" für eine Preßform. Durch diese Öffnung werden händisch Teile bestückt, daher dürfen hierbei keine scharfen Kanten stehen bleiben. @ Vielen Dank für die Mühe, hätte ja sein können daß es eine einfache Lösung hierzu gibt. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Moin! Das mit der Fertigung und dem nichtexistenten nadelspitzen Fräsen ist IMHO kein Argument, es gibt genug Fertigungsverfahren, die so was ermöglichen würden, nicht zuletzt als Ku-Spritzgussteil. Aber egal, Inventor will die Nadelspitze in der Stelle nicht, da hilft ja keine Diskussion. Mein Vorschlag daher: Schummeln unterhalb der Toleranzen der Realität, d.h. Rotationsachse versetzen. Das jpg sollte es ausreichend erklären. In meinem Beispiel war es erst 0,005, dann 0,0005mm Versatz - das fällt praktisch nirgends auf und dem Problem ist die (theoretische Nadel-)Spitze genommen. [Die Strafe für das Schummeln ist, dass die Schnittkante der Drehung mit der Austrittsfläche nun kein Kreisbogen mehr ist, was daran erkennbar ist, dass der projezierten Kontur in der Skizze der Mittelpunkt fehlt. (s. 4. jpg in aktualisiertem zip)] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Diese hier ..
Aber bei einfachen Konturen kann man da noch was dran drehen. Lebbe gehd weider .. P.S. Und wenn ich mir das Ding im Nachhinein betrachte, meine ich beinahe, daß es mit Loften auch gehen müßte. Aber Elektrode muß sein ..
Hotline Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002 AIP 8,9,10,11,2008 WinNT, 2000, XP, WISTA 2.4 GHz intel core duo 4GB Ram Nvidia Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Loften geht zwar auch, ist aber nicht die beste Lösung, wie es scheint. Es gibt im Spitzenbereich eine Unförmigkeit der Kontur. Tangentiale Anpassung hab' ich kurz probiert, aber Fehlermeldung. Egal, mir reicht's .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Irgendwie reicht's mir doch noch nicht. Deshalb noch ein anderer Ansatz, auf den man aber normalerweise nur dann zurückgreifen kann, wenn man vorher weiß, was man will, und gleich entsprechend anfangt. Aber das wäre 'ne Ausnahme, in der Konstruktion ..Also: - Viertelkreis (rot, R=10, in 3-Uhr-Position) auf Rechteck mit abgerundeten Ecken sweepen. Das ergibt den chromfarbigen Teil - Blaues Rechteck außenherum extrudieren, Extrusionshöhe 10 - Nun komplettte Rechteckfläche in Gegenrichtung extrudieren - Damit verbleibt im Inneren eine vertiefte Rechteckfläche, die man einfach rausextrudieren könnte. Geht aber nicht - Deshalb rechteckförmige Fläche im Inneren beidseitig extrudieren, und als Trennobjekt benutzen - Zwei herausgetrennte Flächen im Inneren löschen - Rot gekennzeichnete Flächen durch Loften neu erzeugen - Neue Flächen mit Rest heften - Fertig Naja. Ganz erwachsen ist er noch nicht, mein Erfinder. Aber dann wär' er auch alt ...
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Jau, funktioniert super. Und ich dachte es geht nur mit der Snyderschen Schummelmethode. Die habe ich nämlich heute im Laufe des Nachmittags in reichlichem Maße variiert. Bravo Walter. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
