| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IV9 Blech = abgeleitete Komponente (719 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Blechteil entwickelt. Die Abwicklung davon wird hier als "Material" mit einer anderslautenden Nr. gespeichert. Gibt es die Möglichkeit, die Abwicklung mit einer anderen Nr. zu speichern? Oder einen tollen Trick damit es stimmt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Entweder stehe ich heute auf der Leitung, oder ich verstehe Deeine Frage nicht. Die Abwicklung eines Blechteiles ist in der ipt des Teils gespeichert und existiert nicht als eigenständige Datei. Du kannst höchstens der Zeichnung der Abwicklung eine eigene Nummer vergben, aber ob das so praktisch ist ? lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hm, ich weiss nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die Abwicklung eines Blechbauteils ist immer nur eine Berechnung innerhalb einer Bauteildatei. Man kann allerdings 2 Zeichnungen (mit unterschiedlichen Nummern) erzeugen, eine zeigt das Blechbauteil im gefalteten und die andere das Bauteil im abgewickelten Zustand. Eine unabhängige Bauteilkopie im abgewickelten Zustand kann man dann noch erzeugen indem man "Kopie Speichern unter" (Format SAT) aufruft, wenn man auf dem Abwicklungs-Symbol im Browser die rechte Maustaste drückt. Man könnte noch mit der abgeleiteten Komponente eine abhängige Bauteilkopie mit anderer Nummer erzeugen, aber in beiden Bauteilen ist der gefaltete Zustand sichtbar, die Abwicklung wird ja erst durch Drücken des "Abwicklung" Buttons berechnet und erzeugt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 18. Apr. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Also wenn ich das richtig verstehe, macht Ihr das in dem Fall so, wie an meinem alten Arbeitsort, nur vieleicht mit anderen Nummern. dann hätte mann für die Abwicklung eine Zeichnung mit der nummer xxxx.2 erzeugt und darauf das Rohmaterial z.B. St __.__ angegeben Dann als Fertigungszeichnung eine neue Nummer (sprich neues Bauteil unter dieser Nummer) xxx xxx.4 (.4 stand immer für Fertigungszeichnung, während .2 für Halbzeugen stand) und auf dieser .4 Zeichnung wurde dann anstelle des Materials in der Stückliste das "Rohmaterial" bzw. die xxxx.2 Nummer angegeben. War es so gemeint ? Dann würde nichts anderes übrig bleibeh als das gebogene Blech abzuspeichern, neues Teil beginnen --> mit abgeleiteter Komp. die Geometrie importieren und dann einfach zwei unterschiedliche Zeichnungsableitungen zu erstellen...(einmal aus Originalteil und einmal aus abgeleiteter Komponente ,damit ihr zwei Files mit unterschiedlichen Nummern speichern könnt) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ist das nicht etwas von Hinten durch die Brust ins Auge 1 Part, 1 Zeichnung mit 2 Blättern, Blatt 2 ist das Rohteil. Die Abwickluing muß eh meist als DXF exportiert werden, und die DXF bekommt dann einen neuen DSateinamen, der 1. Dokumentiert zu welchem Teil die Abwicklung gehört und 2. Dokumentiert, das es sich um Rohteilabmessungen handelt. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
auf jeden FAll viiiiiiiel zu umständlich Am ehemaligen Arbeitsort hat sich dieser Ablauf eingesessen und wenn man da was in der Richtung andeuten würde, von wegen eine Datei und dazu zwei Zeichnungen mit verschiedenen Nummern, wäre man nur verständnisslos angestarrt worden :-) Dann hiess es immer: "Es müssen zwei Dateien existieren unter jeweils der entsprechenden Nummer .2/.4" (ob es Sin mach oder nicht :-) ) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich kann Eure vielen Antworten erst jetzt würdigen. Der Gedanke hier ist, das ich ein Halbzeug habe, welches z.B. die Nummer M11 hat. Daraus wird dann das Blech entsprechend geformt und bekommt die Nummer F16. Dies ist auch gar nicht so ungewöhnlich: Oft werden ja auch die IPT´s aus Halbzeugen gefertigt. Und hier klappt das mit der abgeleiteten Sache wunderbar. Mit anderen Worten. Das mit der Ableitung geht bei den Blechen nicht.......? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Es geht nich kann man nicht sagen, aber vermutlich nicht ganz so, wie Du Dir das vorstellst. Du kannst zwar ne abg.komp. machen, aber wirklich unterscheiden tut sich dann nur die idw, indem Du bei der einen die Abwicklung und bei der anderen das gefaltete Modell darstellst... Aber die Abwicklung als .ipt zu kriegen wird wohl eher nicht gehen. Aber Du kannst ja, wie Mathias bereits erwähnt hat, dann wunderbar die 2D-GEometrie auslesen und weitergeben zur Stanzerei Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, Theoretisch solltest Du die Abwicklung konstruieren, davon eine abgeleitete Komponente und diese biegen. Aber diese Richtung wirst Du nicht wollen, oder? Sonst Blech konstruieren, abgeleitete Komponente und Abwicklung von dieser.(So wie von Udo und Mario schon beschrieben.) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, da liegst Du richtig! Das abgewickelte Teil wäre das Halbzeug. Dann kommt es in die Biegemaschine. Hallo Mario, Dein Lösungsvorschlag sollte richtig sein: Ich habe zwar als Halbzeug das Gebogene, abe auch die Abwicklung. Und in einer Zeichnung kann ich ja beide IPT´s einbringen. Hallo Charly, das mag zwar um die Ecke geschossen sein, aber spiegelt doch die Reihenfolge wieder. Nachteil: Aus dem Halbzeug kann ich nur ein Modell erzeugen. Gottlob reicht das aus. Hier wäre eine Weiterentwicklung der abgeleiteten Komponete schön (Abgewickelte als Abgeleitete) Und Ihr habt Eure Punkte schon an einem so frühen Morgen verdient.....Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
