| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Arcus Sinus (3326 mal gelesen)
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe da ein HP-Notebook in Betreuung, das versteinert, wenn ich folgende Funktion in der fx-Liste von AIS9 eingeben will: asin(6/d163) , wobei d163 im Teil vorhanden ist. Aber soweit komme ich gar nicht, weil bei asin(6 alles schon einfriert. Zuerst dachte ich, die Prüfroutine für die Richtigkeit der Feldeinträge macht im vorauseilenden Gehorsam die Welle, weil es den ArcusSinus von 6 nicht gibt. Darum meinen Rechner zur Hand, AIS10 angeworfen, Formel eintippen, alles paletti. Mit leichtem Mißtrauen AIS9 auf dem Heimrechner gestartet, Formel eingetippt, auch alles paletti . Dann noch die zu erwartende Einheit variiert, allen Unsinn von grd über oE bis mm probiert. Die Diva ist nicht zu erschüttern. Jetzt die Frage ans Forum: wenn ihr den Ausdruck asin(6/12) bei einem benutzerdefinierten Parameter eingebt, was passiert bei euch? Vielleicht den Taskmanager vorher schon starten. Der kommt nähmlich nur sehr zäh, falls sich die Diva in die Endlosschleife gestürzt hat. Noch ein paar Eckdaten zum HP Notebook: Nagelneu, 1GB RAM, und , ja ich weiß , eine ATI-GraKa, die sich aber nie negativ bemerkbar macht. XP pro SP1, AIP9 mit allen Dienstpaketen und Heißreparaturen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Apr. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
erstellt am: 17. Apr. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Hallo Tom, Hier funktioniert's auch. Vermutung: Dein HP is "made in Italy" und fühlt sich durch die Eingabe von "asin...." beleidigt? (asinus = Esel) <G> Vielleicht solltest Du es höflichkeitshalber mit arcussinus versuchen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Hast Du da einen Fehlerin der Floatingpoint Einheit in einer eng umgrenzten PIV / Centrino-Charge gefunden ? Ist ja alles schon vorgekommen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... wenn ihr den Ausdruck asin(6/12) bei einem benutzerdefinierten Parameter eingebt, was passiert bei euch? ...
Der Tom will uns auf den Arm nehmen, dabei ist doch der 1. April schon lange vorbei. Das ganze Forum tippt sinnlos Formeln ein, und er lacht sich ins Fäustchen. Also bei mir kommt sofort als Ergebnis 30 grd raus. Das könnte auch ungefähr hinkommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Hallo Tom, Das ist ja immerhin ein seltener Fall, daß ein bestimmter Befehl auf einem bestimmten Rechner zum freeze führt. Wie ich Dich kenne, hast Du das ganze Übliche ja schon geprüft, daß wirklich IV der CPU-Heizer ist, und nicht irgendein Dienst oder Treiber, Microsoft Generic probiert, RAM umgesteckt, usw. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Naja, bei MDT würde ich jetzt raten die Variable AMAUTOFREEZE auf 0 zu stellen... <G> So kleine Tricks, wie z.B. zuerst den Ausdruck als sin(... und später das a vornehinschwindeln, hast Du ja sicher auch Alle durchprobiert? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: .... Standardprogramm ist durch. ...
Dann war da ja bestimmt auch eine Reparatur- oder Neuinstallation dabei. Und Hotfix TS100811 hast du sicher auch nicht draufgepackt (der hat mit IV9sp2 schon merkwürdige Geister heraufgeschworen.) Mich tät mal interessieren, was is' wenn du eine Datei mit ASIN in einem Parameter auf einem normalen PC erzeugst und dann dauf dem HP lädst. Schon versucht? Und auch mal alle AddIns rausgeworfen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! @Leo: Das ist der Workaround, mit dem seit letztem Donnerstag gearbeitet wird . Zuerst der Ausdruck in der Klammer, und dann nach vorne hüpfen und den Esel eintippen. AMAUTOFREEZE=0 , daß ich da nicht selber draufgekommen bin ! Alternativ probiere ich noch den DWord-Eintrag in HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion 9.0/System/Preferences/RandomCrash auf hex00 zu setzen. @Michael: Da gibts so einige Plug-Ins, die ich nächsten Donnerstag nur testweise mal ausschalte. Ich habe da allerdings ein bestimmtes PlugIn under suspect , das schon öfter für große Augen gesorgt hat . Ich werde berichten ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Hier für alle zum Spielen . Funktioniert 100%ig und legt die Kiste ziemlich lahm . Darum schon vorher den Taskmanager anwerfen. Bauteil laden und die Reihenanordnung "Hier_fummeln" zur Bearbeitung öffnen. Beim inkrementalen Winkel habe ich asin(6/180) eingetragen (ist natürlich ein verfremdetes Beispiel, im Original ist es ein bißchen anspruchsvoller ). (Ich weiß, die Einheitenrechnung stimmt nicht, aber was macht das während des Eintippens aus? Da kann sie nie stimmen!) Gibt man zuerst asin() ein , springt dann mit dem Cursor in die Mitte zwischen den Klammern und ergänzt dann die Formel, ist alles OK. Beginnt man dagegen ganz normal friert bei asin(6 alles ein. Es kommt dann nicht einmal mehr der Dialog für Telefonieren nach Hause . Zum Amusement des pt Publikums. Ich pack' es nächste Woche in einen Liebesbrief ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
