| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Fehlermeldung - Was tun? (716 mal gelesen)
roox Mitglied Inventor
Beiträge: 102 Registriert: 03.11.2003 P4 2.8GHz 1 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL Inventor 11 SP4
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum + Mitglieder ;-) ! Hab da ein Problem. Wollte gerade eine noch gar nicht so alte IDW öffnen. Und siehe da. Es geht nicht. Weis aber nicht warum. Kann mir jemand helfen. anbei die Fehlermeldung. Hoffe auf Hilfe. lg Roland
------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die letzten daten in oldVersions sind vom 23.3.05, und somit ist die idw von mir leider nicht drinnen. Alles online stellene........keine gute Idee da die IDW schon 44 MB hat (ach wie groß) ;-) ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Also mal langsam 1. Ein Pack&Go von der betroffenen BG mit allen IDWs (wenn's noch geht) auf die lokale HDD. Dort wird nun weitergepfuscht! 2. Die (ab jetzt lokale) BG öffnen 3. Keine FM, gut, dann "Ansicht" "aktualisieren" 4. Nun "Extras" "Alles neu erstellen" 5. Speichern und IAM offen lassen. 6. Versuchen die IDW zu öffnen, beten! ------------------ Sad Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sind hunderte Dateien. alle in verschiedenen ordnern. da bin ich glaub ich schneller wenn ich alles neu mache. (Nen ausdruck wie es aussehen soll und die ganzen ipn's und bilder hab ich ja noch) Aber danke ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Das ist ja der Vorteil beim P&G, Du kannst Dein Ordnerstruktur ( viele verschiedene Ordner, "sowas" mag die DIVA nicht gern) beibehalten. Den Aufwand seh' ich schon gerechtfertigt, denn momentan behauptest Du, dass Deine IAMs/IPTs IO seien, sind sie das? Was ist wenn doch was "faul" ist, ich denk' da z.B. an importierte STEPs und SATs die oft in der IAM funktioniern und auch in der IDW eine Zeit lang aber dann geht's rund im Karton. Dann werkelst Du wieder ein IDW zusammen und zum Schluß macht's pfffft! Überleg's Dir noch mal. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Ooops, da ist wohl das ende der Fahnenstange ereicht. Obwohl die betroffene IDW mit dem Designassi kopieren, geht das noch? ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja......es hat zwar funktionier mit dem Pack&Go. Aber beim öffnen wieder die selbe Fehlermeldung wie ganz oben. Dann mach ich mich halt wieder an die arbeit. Und plan das WE ein. Danke nochmal und lg ROland ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Zitat: Original erstellt von roox: ... da die IDW schon 44 MB hat ...
Da sollte man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Zig Blätter, hunderte Ansichten, riesen Bitmaps, OLE-Objekte, Text-Romane ... Was um Himmels Willen macht diese IDW 44 MB groß? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da sollte man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Zig Blätter, hunderte Ansichten, riesen Bitmaps, OLE-Objekte, Text-Romane ... Was um Himmels Willen macht diese IDW 44 MB groß?
Das hatte ich auch schon im Sinn. Hatte mich bloß nicht getraut... Aber es soll ja Leute geben die haben das IV-Mantra nicht inhaliert und machens wie im Autocad: Alles in eine Datei, wird ja sonst so unübersichtlich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeztzt tut mich nicht so runter........... Es geht um eine Ersatzmontageanleitung, also eigentlich um 4 Montageanleitungen. Die ich normalerweise nicht mache. Die werden normal im Xpress und/oder Freehand auf nen Mac gemacht. Nur war dieser Herr krank und und wir brauchten aber die Montageanleitung zum wegstarten der Serie..... Tja und da mußten wir uns abhelfen und mit den ganzen 3D Ansichten und IPT's usw ne halbwegs brauchbare Montageanleitung machen. Also das 44MB für ne IDW extrem viel sind ist mir schon klar. Aber es mußte halt sein ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
