| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umschalter Biegung tangential nicht verfügbar (233 mal gelesen)
Britta Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte in einem Blech eine Lasche an einer Ausklinkung erzeugen. Leider steht der Schalter "Biegung tangential" nicht zur Verfügung und dadurch verbreitert sich die rechteckige Ausklinkung beim Erzeugen der Lasche (statt 10 sind es dann 10,722). Weiß jemand, wie ich diesen Schalter aktiviert kriege? Grüße, Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Hallo Britta, So wie ich das sehe, ist die Option "tangenzial! erst bei Winkel ab 90° möglich. Und auch dann, denke ich daß nicht das dabei rauskommt was Du willst. (Versatz auf die falsche Seite denke ich?) Anbei Dein Beispiel etwas abgeändert. Kommt das in etwa hin, oder ha ich's falsch verstanden? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Hallo Britta in der Fertigung sieht das ein wenig anders aus.So ein Teil wird entweder gestantz oder gelasert.Ich würde in diesem Fall nicht eine aussparrung mit eine Lasche konstruieren sondern eien Schlitz mit der Breite 1 mm 1x L=... und B=10 mm und dann Kante hinten als Biegekante benutzen.somit kanst du die Breite der Ausklinkung besser steuern.Die Freistellung stelle auf 0,25 mm Tiefe 0,5 mm. versuch es mal. -------------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britta Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes, genau so wollte ich es ursprünglich, habe es aber nicht hingekriegt und dachte schließlich das geht nicht. So liegt es doch an meinem Unvermögen. Kannst Du mir das beispielmäßig mal zeichnen? Ich wäre Dir ziemlich bis sehr dankbar, da ich absolut auf dem Schlauch stehe. Grüße, Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Britta Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
