Thema: Mittellinie zwischen Bohrungen (1438 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe folgendes Problem : Ich möchte die Mittellinie zwischen zwei Bohrungen in einer Zeichnung vermaßen. Doch leider bekomme ich diese verdammte Mittelinie nicht eingefügt. Egal was ich bis jetzt versucht habe ich bekomme nur den Bohrungsmittelpunkt mit einem Kreuz versehen. Auch Mittellinie zwischen einem Rand und einer Bohrung bekomme ich hin aber bei zwei Bohrungen bin ich ratlos. Gruß TobiM4 PS: Bei einer Erklärung bitte genaue Reihenfolge der Elemte, die angewählt werden müssen angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, Würde ich auch so wie Bene machen! Aber so ganz genau hab ich's glaube ich nicht verstanden. Ev. hast Du eine Skizze wie's aussehen soll? (Mittellinie zwischen Rand und Bohrung??) PS.: welche IV Version verwendest Du? Bitte Systeminfo ausfüllen.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, nach deiner Erzählung zur folge sind deine Bohrungen in der idw in der DRAUFSICHT da du ja das BO.-MK setzen kanst.Demnach zur folge müsste sich bei de Bemassung des jeweiligen mit anwählen des BO-MK1 u.BO-MK2 enie Bemassung erfolgen.wenn nicht sch mal in BEM Stil nach der Einstellung. ---------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe noch mal ein Beispiel angefügt. So hätte ich das ganz gern aber natürlich in einer Zeichnung. Und diese eingezeichnete Mittellinie gibt es im Modell natürlich nicht, die möchte ich ja gerade erstellen. Das mit der Skizze ist ja schön und gut aber da taucht das nöchste Problem auf, wie bekomme ich die Mittelpunkte projeziert. Die Auswahl Geometrie projezieren gibt es da bei mir nicht. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Zitat: Original erstellt von TobiM4:
Das mit der Skizze ist ja schön und gut aber da taucht das nöchste Problem auf, wie bekomme ich die Mittelpunkte projeziert. Die Auswahl Geometrie projezieren gibt es da bei mir nicht.Gruß TobiM4
Ganz wichtig: die Skizze muss auf die Ansicht! Dann kannst Du die Bohrungen projezieren und die bringen Ihre Mittelpunkte von selber mit. Also die Ansicht anwählen (roter Rahmen) und s drücken... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
Hi Gomes Nach der Auswahl der "Mittellinie" und Anwahl von BO-MK1 u.BO-MK2 erfolgt auch eine Erstellung der Bohrungsmittelpunkte. Aber leider bei jeder Bohrung. Demzufolge kann ich zwar den Abstand zwischen den Bohrungen bemaßen, aber nicht den Abstand zur Symetrieachse, da ich die ja leider noch nicht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Entweder, wie schon geschrieben, eine der Ansicht zugeordnete Skizze erstellen, Bohrungen projizieren und (Mittel-)Linien davon abhängig skizzieren. Oder im Modell eine Skizze, Arbeitspunkt, -achse, -ebene erstellen und diese in der Zeichnung erfassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo M4 1. Symmetrische Mittellinie mit Hilfe der beiden Außenkanten erzeugen 2. Zentrumslinie der Bohrung mit der schon bekannten Funktion oder mit der im Anhang gezeigten erzeugen 3. Eventuelle darüberliegende Schnittlinie ausblenden 4. wie gewünscht Bemassen Man braucht dafür keine zusätzlichen Skizzen und keine Achsen oder ähnliches im Modell ... höchstens eine Inventor-Schulung <ggg> Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky Also ich bin da wirklich zu blöd zu. Wenn ich die Funktion Symmetrielinie der Mittellinie auswähle und die Kanten der bohrung auswähle, dann sind die ersteinmal blau markiert. Wenn ich jetzt "Erstellen" wähle passiert gar nichts. Unten am Bildschirm steht ja aber noch "auf eine Position klicken" was ist damit gemeint ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe noch mal das gewünschte Ergebnis beigefügt. So hätte ich das ganz gern. Aber dies ist jetzt mit einer Skizze gebastelt. Die rote Linie bekomme ich nur in der Zeichnung mit Inventor Funktionen nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, liegt da vielleicht noch eine Nut oder eine Bohrung Symetrisch zu dein zu bemassenden Bohrungen verdeckt drunter ??? wenn nicht Skizze auf diese Ansicht ( wie oben schon beschrieben ) Symmetrielinie gezeichnet , bemasst (in der Skizze usw) habe mal ein Bsp. angehängt Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich urlaubsreif Aber was soll ich mit einer Bauteildatei ???? und wenn ich davon eine Zeichnung erstelle und das versuch so zu bemaßen wie ich das möchte dann ist es da gleiche Spiel wie in meiner Datei. Ich bekomme das einfach nicht hin. Du müsstest mir schon eine Zeichnung von deinem Beispiel anhängen, wo die Mittellinie oder Symmetrielinie drin ist. Ich bekomme das sonst nicht auf den Schirm. TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Husky Sorry aber das war mein Fehler habe die *.idw übersehen. Aber nun zu meinem Problem. Da ist ja leider auch eine Skizze enthalten. Aber vielen Dank für deine Bemühungen so habe ich das jetzt auch in meinen Zeichnungen gemacht. Ich dachte nur, dass du das auch ohne Skizze hin bekommst. Wäre nämlich ein wenig einfacher gewesen. Aber jetzt ist alles fertig und ich mache gleich Feierabend. Wünsch dir auch auch ein schönen Abend TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, den Sinn deiner Übung verstehe ich allerdings noch nicht so ganz : Wenn die Bohrungen zu nichts symmetrisch sind, dann lege ich doch die Bemassung besser als Kettenmass zur Aussenkante, oder ??? Wenn doch dann kriege ich auch eine Symmetrielinie hinein geklatscht, meine ich ! nur so am Rande, grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan Ich glaube ich kann mich heute nicht verständlich ausdrücken. Sorry Ich habe dir jetzt noch mal mein Problem angehängt. Inklusive meiner gewünschten Lösung. Und die Bohrungen sind doch zu sich selbst symmetrisch bzw. zu ihrer Mittellinie. In meiner Zeichnung ist diese Mittellinie aber nun mal mit einer Skizze erstellt. Eine Vermaßung der einzelnen Bohrungsmittelpunkte zu einer Kante bringt mir nichts, da diese "Bohrungen" gleichzeitig von einer Maschine erstellt werden und die diese nun mal den Mittelpunk beider "Bohrungen" braucht. Das funktioniert quasi so, wie mit den Stanzwerkzeugen in Inventor, wenn ich die beiden Löcher mit einem iFeature erstellen will, dann benötige ich auch den Mittelpunkt zwischen den Löchern, um das iFeature zu plazieren. Ich hoffe mal du kannst mir jetzt folgen. Es wäre ja auch nicht schlimm, wenn wir jetzt zu dem Entschluß kommen, dass es halt nicht geht. Gruß Tobi PS: habe jetzt wirklich Schluß melde mich sonst morgen noch mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 13. Apr. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, die Lösung von Michael, kommt der gewünschten am nächsten, und nach deiner letzten Info, hätte ich das auch nur so angepackt ! Und mit deiner Begründung ist mir auch klar warum und wieso ... so und jetzt darfst du auch auf dein Konto schauen 104u Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan Vielen dank für deine Hilfe. Wäre ja cool gewesen, wenn du es noch ohne Umwege ob nun mit Arbeitspunkt oder Linie auf einer Skizze geschafft hättest. Hätte mir ein wenig Arbeit erspart. Aber nun ja das wichtigste ist erstmal, dass ich es überhaupt hin bekommen habe und meine Maschine heute erstmal laufen kann. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, Hab Dein Beispiel mal etwas abgewandelt. Wenn Du bei der Erstellung des BT schon mit Arbeitselementen (Ebenen, etc.) arbeitest, kannst Du diese auch gleich in der Zeichnungsableitung nutzen. Ausserdem sollte die erste Skizze vollständig bestimmt sein. Schau's Dir einfach mal an. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo zusammen, mal ganz davon abgesehen, WIE das geht: Wozu ist diese Mittellininenbemaßung gut? IMHO hat die nur Nachteile. Auf eine Fertigungszeichnung gehören IMHO die Maße für die Löcher und nicht die für irgendwelche theoretischen Mitten. Ich finde es entspricht einer disziplinierten Darstellungsweise, dass Inventor zunächst nur Elemente bemaßen will, die da auch wirklich sind. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Roland, Tobi hat schon erklärt (allerdings ziemlich zum Schluß <ggg> ) warum er das so haben möchte und es geht ja auch recht einfach, da sollte die Diva schon problemlos mitspielen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
