Thema: Fehlermeldung: Problem beim Speichern - Kopie als dwg (158 mal gelesen)
Die Kleene Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2005
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und HILFE !!! Nachdem wir der Diva jetzt bei einem anderen Problem auf die Schliche gekommen sind hat sie sich was anderes einfallen lassen. ( Es handelt sich um INV6. Wenn ich eine idw als Kopie im dwg Format abspeichern möchte erscheint die Meldung "... Problem beim Speichern ..." Alle anderen Formate funktionieren, nur nicht dwg und dxf. Hat bis Freitag alles wunderbar funktioniert. Heute wollte ich ein paar Änderungen in den Vorlagen (Templates) machen. Damit kann's aber nicht zusammenhängen, oder? Wie krieg ich die Diva dazu mir wieder dwgs zu erstellen??? MfG, die Kleene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Kleene
Hallo Kleene! An den IV-templates liegt es nicht. Aber möglicherweise am ACAD-Template, das Du in den Exportoptionen zuweist. Öffne die export-ini (mit Notepad), die Du für den DWG-Export verwendest, und kontrolliere den eingestellten Pfad/Dateinamen der zugewiesenen dwt. Davon abgesehen, konnten Veränderungen am InternetExplorer IV6 ziemlich aus der Bahn werfen. Das kannst Du ausschließen (die Veränderungen/Hotfixes, etc. ) ? OT: 2208, Dein Geburtstag? ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Kleene
Die Kleene Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstruktionsingenieur im Apparatebau | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Die Kleene
