| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Runde Anordnung der Arbeitspunkte (325 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte meine Arbeitspunkte rund anordnen mit 8-er Version. und ging es einfach nicht. soweit ich aber weiss, das geht mit 9-er. Na also mache ich was falsch im 8-er oder diese Operation erst im 9-er möglich ist? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, meistens klemmt es an der Achsenauswahl. Dies läßt sich schon erkennen, wenn das o.k. Button nicht erscheint. Ist denn die Auswahl o.k. oder wo bleibt die Sache woanders stecken... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann überhaupt keine Arbeitspunkte zur Anordnung auswählen. es erscheint die Meldung: Anordnung konnte nicht erstellt werden. Die ausgewählte Komponente hat kein gültiges Element. Meiner Meinung nach lassen sich die Arbeitspunkte mit 8-er Version einfach nicht rund anordnen. wie gesagt, mit 9-er konnte ich diese Operation für die Anordnung der Arbeitspunkte verwenden. Wenn es so ist, dann weiss vielleicht jemand den Rat wie ich dieses Problem lösen kann? ich habe keine Lust von Hand 200 Arbeitspunkte zu erstellen, die auf dem Kreis liegen. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ja schon gedacht, dass es erst ab IV9 möglich ist. DIese Arbeitspunkte dienen als Stützpunkte, durch die die 3D-Spline laufen soll. es bleibt mir also nicht übrig, als die Arbeitspunkte einfach mal draufnageln, wie du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Entschuldigung, wenn ich etwas nicht verstehe, aber Du möchtest doch eine kreisförmige Anordnung von Arbeitspunkten erstellen, um in einer 3D-Skizze diese Arbeitspunkte als Stützpunkte für einen Spline zu haben. Ein solcher Spline wird aber nichts anderes als ein Kreis. Wozu, wenn ich fragen darf dient denn diese Geometrie und warum kannst Du nicht sofort einen Kreis oder ein Kreissegment zur Erstellung deines Modells verwenden? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, diese Punkte liegen ja im 3D-RAum und ich wollte diese Arbeitspunkte, um die Zeit zu sparen, einfach mal durch die Runde Anordnung erstellen. hat es aber anfangs nicht geklappt, weil es mit 8-er nicht möglich ist. ich habe aber jetzt festgestellt, dass ich doch auch den 3D-Spline durch die Skizzierpunkte durchziehen kann und die lassen sich kreisförmig anordnen und somit auch über Formel steuern. Dann also hat sich das Problem erledigt. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Splines umso zickiger sind, je mehr Punkte sie enthalten, deshalb habe ich bei Deiner Methode ein ungutes Gefühl. Ich kenne ja Deine Anwendung nicht, aber was hältst Du davon, den Kreisbogen konkret zu zeichnen, in die 3D-Skizze "einzuschließen" und den Spline daran tangential anschließen zu lassen. Das ergibt IMHO klarere Verhältnisse. [Ich habe keider kein IV8 zur Verfügung.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
