| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verlust von Zeichnungen droht... (482 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, bin mal wider echt in Schwierigkeiten. Beiliegende idw Zeichnung lässt sich öffnen Durcken aber nicht mehr in dwg konvertieren. Die Fehlermeldun lautet es wurde eine ungültige Referenz zu Sementobjekt verwendet. Ich hab nun einige dieser Zeichnungen die ich dem Kunden senden möchte - geht aber nicht. Wenn ich vom Modell eine neue idw erstelle kann ich diese Problemlos konvertieren. Hat jemand einen Ratschlag - bin echt in der Klemme. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hab die Zeichnungen von einem externen Mitarbeiter bezogen. Dieser hat mehrfach mit dem Design Assistenten die Zeichnungen umbenannt. Ein Teil der Zeichnungen funktioniert, ein anderer Teil eben nicht. Was bei der Generation der Zeichnungen genau geschah kann ich nicht nachvollziehem. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, auf die Schnelle finde ich leider keine Lösung. Ein Umbennen bzw. Kopieren im Designassistenten brachte keinen Erfolg. Dieser Sache sollte sich vielleicht adesk annehmen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Conness, JA, kann ich! Tritt das Problem nur bei dieser Zeichnung auf? Auch wenn ich alles aus dieser Zeichnung lösche kann ich kein dwg file erstellen. Auch da kommt die Fehlermeldung! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo, bitte doch mal deinen Mitarbeiter dir ein Pack&Go dieser Zeichnung zu erstellen! In der Vorlage schätze ich mal ist eine Referenz zu einer anderen Zeichnung (siehe dazu das angehängte Bild)! Bzw. vielleicht kann er dir auch diese Datei zur Verfügung stellen! PS: Wenn ich in einer neuen 2D Zeichnung Ansichten davon erstelle, kann ich auch dwg´s erstellen! ------------------ Fg Mario
[Diese Nachricht wurde von Bonkers am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Hallo Conness,JA, kann ich! Tritt das Problem nur bei dieser Zeichnung auf? Auch wenn ich alles aus dieser Zeichnung lösche kann ich kein dwg file erstellen. Auch da kommt die Fehlermeldung!
...nö, hab ca. 70 Stück von diesen Zeichnungen. Inzwischen hab ich 5 davon neu angelegt um den Kundentermin nicht zu gefährden. Ende der Woche muss ich den Rest liefern und stehe nun vor einer Entscheidung.
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Hallo,bitte doch mal deinen Mitarbeiter dir ein Pack&Go dieser Zeichnung zu erstellen! In der Vorlage schätze ich mal ist eine Referenz zu einer anderen Zeichnung (siehe dazu das angehängte Bild)! Bzw. vielleicht kann er dir auch diese Datei zur Verfügung stellen! [b]PS: Wenn ich in einer neuen 2D Zeichnung Ansichten davon erstelle, kann ich auch dwg´s erstellen![/B]
...hab ich gerade mal versucht. Die gesuchte Datei in das selbe Verzeichnis gelegt - leider keine Verbesserung. Aber wie bist Du auf diese Referenzanforderung gestossen? Bei mir wurde dies nicht angezeigt. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Also ich hab mal die ipt Datei umbenannt, um ihn zu dieser Datei neu zu verweisen. Doch er sucht ja eigentlich gar nicht nach dieser Er sucht eben nach dieser 2D Zeichnung, was immer auch in dieser sein mag? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, habe es hinbekommen, dass von deiner idw auf meinem Rechner eine dwg erstellt wird. Vielleicht funktioniert es bei dir auch. Habe alle skizzierten Symbole unterhalb von Blechstaerkee... gelöscht. Ob wirklich alle gelöscht werden müssen, oder ob manche bestehen bleiben dürfen, habe ich nicht ausgetestet, momentan ist das Wichtigste, dass eine Lösungsmöglichkeit besteht, diese zu optimieren ist dann ein zweiter Schritt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Also ich hab mal die ipt Datei umbenannt, um ihn zu dieser Datei neu zu verweisen. Doch er sucht ja eigentlich gar nicht nach dieser Er sucht eben nach dieser 2D Zeichnung, was immer auch in dieser sein mag?
...hi, hab gerade mal diese Datei geöffnet die bei Dir angezeigt wird. Auch in dieser idw kommen sofort Fehlermeldungen der folgenden Art: Referenz auf Text Stil mit dem Namen xxx wurde nicht gefunden.... dies bedeutet vermutlich, dass hier ein Stilkonflikt vorliegt. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo Konrad,habe es hinbekommen, dass von deiner idw auf meinem Rechner eine dwg erstellt wird. Vielleicht funktioniert es bei dir auch. Habe alle skizzierten Symbole unterhalb von Blechstaerkee... gelöscht. Ob wirklich alle gelöscht werden müssen, oder ob manche bestehen bleiben dürfen, habe ich nicht ausgetestet, momentan ist das Wichtigste, dass eine Lösungsmöglichkeit besteht, diese zu optimieren ist dann ein zweiter Schritt.
...das wars - ich und mein Kunde werden Dir auf ewig die Treue halten. Vermutlich liegt hier eine Stilkomplikation vor die in irgend einem Symbol verborgen ist. Ich danke euch allen und hoffe ggf. ebenso helfen zu können. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Conness, Kappi hat doch tatsächlich die Lösung des Problems gefunden! Es stimmt, es sind alle skizzierten Symbole unterhalb der Blechstärke! Du kannst die fehlerhaften Symole finden, in dem du dieses im Browser auswählst und bearbeitest. Bei allen Symbolen, die in der referenzierten Datei sind kommt nun eine Fehlermeldung! Wenn du diese löschst, kannst du auch, wie Kappi es schrieb ein dwg erstellen!!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
