| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: schrifthöhe bei Schnittdarstellung (186 mal gelesen)
energiezwerg Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community, ich habe eine Frage zu Schnittdarstellungen in Zeichnungen. Wie kann ich die Schrifthöhe der Schnittbezeichnung in der Erstansicht ändern? Die ist bei mir 6mm und ich weiss nicht wie ich die ändern kann. In der Schnittansicht geht es einfach mit der rechten Maustaste -> 'Ansichtsbezeichnung bearbeiten..'. ich bin für Hinweise dankbar, Andreas
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für energiezwerg
Hallo, Du kannst u.a. über Eigenschaften (Linie anklicken und RM) einiges ändern. Die Schrifthöhe selbst anklicken, RM, entweder über Textstil oder wenn es eine einmalige Sache ist über Ansichtsbezeichnung. Die Pfeile markieren und die Schrifthöhe eingeben. Übrigens können selbstdefinierte Höhen in das "Höhenfeld" eingegeben werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für energiezwerg
Hallo energiezwerg , herzlich willkommen im Forum , also Format, Sil-editor , Text ,Standart Großer Text, Schriftart nach Wahl , Schrifgröße nach Wahl, fertig. ----------------------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadmast, vielen Dank für die Hinweise, funktioniert auch, nur finde ich für die Schrift in der Erstansicht (da wo auch die Pfeile sind) nicht den Eintrag Ansichtsbezeichnung, weshalb ich diese Schrift nur über den Textstil ändern kann. Das ist aber nicht weiter schlimm. Gruss EZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
