| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Frage eines Besuchers... virtueller Schnittpunkt (593 mal gelesen)
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelle mal eine Frage eines Besuchers online Hallo Leute, weiß jemand, wie man im Inventor virtuelle Schnittpunkte beim Messen fangen kann (Blechmodell) Gruß Frey ------------------ DIREKT VON DER HMI Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Hallo Angelika, meines Wissens kann man im Modell mit Messen nur tatsächlich vorhandene Geometrie gemessen werden, also Flächen, Kanten, Punkte, sowie Achsen/Ebenen. Für virtuelle Schnittkante/-punkt müsste man vorher entsprechende Geometrie (Achsen, Ebenen, Skizze) einbauen, oder eine Zeichnungsableitung davon machen und ein Maß setzen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Hallo Angelika, imo, indem du zuerst einen AP auf den Schnittpunkt der Elemente konstruierst (AP Befehl aufrufen und die 2 Kanten deren Schnittpunkt du willst anklicken) und dann von diesem Arbeitspunkt wegmessen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Hallo, meintest Du im IPT. So hat Leo recht. Es geht anscheinend nur über eine vorher errichtete Geometrie. In der IDW geht es bei da schon etwas komfortabler. Ein Maß erstellen und dann in die Nähe des vermuteten theo. Punktes ziehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadmast, super, ich wußte doch das es klappt, nur nicht mehr wie. Sorry, hatte vergessen IDW hinzuschreiben, aber hier auf der Messe kriegt man da so Ausfallerscheineungen, man denkt man hat schon geschrieben und dabei nur daran gedacht es zu tun Gruß Angelika
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...(Blechmodell)...
War doch eindeutig, oder? <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich fühle mich beobachtet - Help! Grüße an Euch Alle - schade daß ihr nicht alle mal vorbeikommen konntet, alle die da waren werden Euch das bestimmt bestätigen See you - Stuttgart müßt Ihr Liebe Grüße Angelika
