Thema: Extrusion mit Verjüngung (898 mal gelesen)
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2015 SP1 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Aushubkörper extrudieren. Hierfür extrudiere ich ein Rechteck mit einem Verjüngungswinkel. Allerdings macht IV9 an den Verschneidungskanten einen Radius hin, den ich aber gar nicht haben möchte. Ich hätte gerne eine lineare Verschneidung, habe aber nirgendwo gefunden, wo man das umstellen kann. Bin mir aber sicher, das das schon mal ging bei mir....war aber vermutlich IV8. Ist das in der 9er Version grundsätzlich anders oder finde ich einfach die Einstellung nicht? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider geht das aus technischen Gründen nicht. Ich kann keinerlei Anhänge mitgeben und auch keine Units vergeben. Unsere EDV sperrt das auf irgend eine Art. ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
Grüßle Gregi, in diesem Falle empfehle ich Dir, die die Funktion "Erhebung" zu nutzen. Du zeichnest auf der ersten Ebene die Skizze des Profils, welches Du auf der einen Seite Deines neuen Körpers benötigst, erzeugst dann eine zweite, parallele Ebene, auf der Du dann das zweite Profil skizzierst. Du hast es leichter, wenn Du mit einer Projektion das erste Profil auf die zweite Ebene überträgst und dann die zweite Skizze davon ableitest. Anschließend den Funktion "Erhebung", die beiden Skizzen anklicken und fertig ist das neue Formteil. Das geht auch mit unterschiedlich geformten Anschlüssen, z. B von Rund auf eckig ode exzentrisch reduziert oder was auch immer. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregi
