Thema: Variante in der idw (274 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit langem wieder mal ein Problem.. Na ja, Problem ist es eigentlich keins, aber sonderbar auf jeden Fall ;-) Da man sich ja Arbeit zu sparen versucht wo es geht, habe ich bei diversen Teilen, die immer gleich aufgebaut sind, eine idw vom ersten Teil erstellt. Dann die idw mit "Kopie speichern unter" vervielfältigt. Bezug zur Ursprungs-iam gekappt und beim Öffnen auf das neue Bauteil verwiesen. Raus kommt nix gutes! (siehe Bild!) Die Strebe wird nicht richtig dargestellt, die Flanschplatten stehen irgendwo!?! Die "schattierte" Strebe wäre eine richtige Darstellung. Ich habe schon jede Ansicht aktualisiert, Stückliste angeschaut, ob sie sich wirklich auf das "neue" Bauteil bezieht. Das würde alles passen, aber die Ansichten bleiben falsch. In der iam wenn ich aktualisieren gehe, kommt der Laufzeitfehler 13 :"Typen unverträglich" Kann man da was machen, oder muß alles neu gemalt werden? Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex, Diese Fehlermeldung hatte ich weil etwas mit einem Addin nicht richtig funktioniert hat. Hast Du vielleicht irgendetwas geladen? Ansonsten kann ich nur empfehlen: Kopieren mit dem DA! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex, meiner Meinung nach kommt der Laufzeitfehler von dem Addin iProperty Collection. Diesem Addin passt irgendetwas nicht, wahrscheinlich erhält es nicht von allen Ansichten die Werte, weil mindestens einer Ansicht die Basis entzogen wurde. Das passt auch zu deinem "wird nicht richtig dargestellt". Wie siehts im Browser der idw aus, haben hier alle Ansichten den Bezug auf die neue Datei? Das Kopieren von idws mit anschließendem Ersetzen der dazugehörigen ipt birgt immer Risiken, welche umso größer werden, je mehr die Ersatz-ipt von der Original-ipt abweicht. Deshalb sollte man die Ersatz-ipt erst dann umarbeiten, wenn die idw dazu erstellt ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kappi, ja, alle Ansichten und die Stüli haben den Bezug zum "neuen" Bauteil. Daß das Ganze mit Risiken verbunden ist, war mir schon klar, aber immerhin einen Versuch wert. Mein Gedanke war: entweder es geht, dann verschiebt es ein paar Maße und Mittellinien... (weniger Arbeit als eine Neuerstellung) oder es geht nicht, dann muß jede idw sowieso neu erstellt werden. Alex
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
