| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Durchmesserzeichen als Quadrat, warum??? (521 mal gelesen)
r.irle Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 07.04.2005 System: P4 3,06 GHz, Windows XP Pro SP2
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein paar Zeichnungen aus IV7 als dxf exportiert. Der Empfänger hat in den Zeichnungen keine Durchmesserzeichen mehr, sondern nur noch gefüllte Quadrate? Hat das was mit den Schriften vom Inventor zu tun?? Für eine Antwort wäre ich dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.irle
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.irle
Hallo r.irle, Stefan hat recht, da fehlt am Zielsystem die Schriftart AIGDT.TTF (oder AIGDT.SHX, wenn's ein ACAD ist). Nimm einfach diese Schriftdatei von Deiner Installation und schick sie Deinem Gegenüber, er müsste sie dann im Explorer per RMB/Datei/Schriftart hinzufügen im System registrieren. Kann aber auch sein daß das bloße Vorhandensein der Schriftdatei in Windows/Fonts schon genügt ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Bestätigung meiner Vermutung. MfG Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo r.irle,Stefan hat recht, da fehlt am Zielsystem die Schriftart AIGDT.TTF (oder AIGDT.SHX, wenn's ein ACAD ist). Nimm einfach diese Schriftdatei von Deiner Installation und schick sie Deinem Gegenüber, er müsste sie dann im Explorer per RMB/Datei/Schriftart hinzufügen im System registrieren. Kann aber auch sein daß das bloße Vorhandensein der Schriftdatei in Windows/Fonts schon genügt
