Thema: STEP einer Ansichtsdarstellung erstellen (Design View) (473 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns kommt es öfters vor, nur bestimmte Bauteile einer Baugruppe als STEP oder SAT, etc. abzuspeichern um diese einem Kunden bzw. Lieferanten zur Verfügung zu stellen. Ideal wäre, wenn man hierzu die Ansichtsdarstellung nutzen könnte und Teile die nicht exportiert werden sollen, einfach unsichtbar schaltet. Derzeit mache ich die Baugruppen auf und lösche alle Teile, bevor ich ein STEP file erstelle. Abschliessend muss ich natürlich daran denken nicht zu speichern ! Wäre das auch für andere hilfreich, dann könnte das adesk vielleicht in Bälde umsetzen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 07. Apr. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für den Tip mit den iassemblytools. Werde das mal ausprobieren. Andererseits sollte das doch kein programmiertechnisches Problem für adesk darstellen beim Export wahlweise einen DesignView zu verwenden. Die abgeleitete Komponente macht beim späteren Import nur Probleme, daher lasse ich das bleiben. Der Im- und Export von Daten ist sowieso nicht immer von Erfolg gekrönt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Diese Funktion gab´s schon in SXW 2001. Da kannst Du beim Export auswählen, ob die unterdrückten / unsichtbaren Komponenten exportiert werden sollen, oder nicht. Generell unterscheidet das Biest Unterdrückt und Unsichtbar. Unsichtbare Teile werden nicht dargestellt, aber in der Baugruppe berücksichtigt. Unterdrückte Bauteile sind nicht vorhanden. Referenzierende Abhängigkeiten werden Unterdrückt. Manchmal ganz sinnvoll, wenn Du Speicher sparen willst, aber mit Bedacht zu genießen Ich denke, die Funktion "Unterdrücken" wird dann zusammen mit den iAssemblies kommen (müssen) lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
