| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ummantelung (796 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe wieder einmal ein Problem :-( Ich habe einen Rollenhalter angehangen der noch aus Catia Zeiten ist. ( Import durch STEP ) Dieser Rollenhalter wird noch mit einer 3mm dicken Gummierung ummantelt! Ich brauche jetzt eine möglichkeit diese ummantelung als einzelne .ipt zu erstellen. Habe schon als erstes versucht mit verdickung 3mm aufzutragen, aber dieses funktioniert nicht! Könnt ihr mir da mal helfen? Danke ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo oggy, So mit einem einfachen direkten Befehl wird das nicht gehen, dazu sind in der Geometrie zu viele widersprüchliche Lösungsmöglichkeiten. Du könntest die Gummihaut als vollen Solid drübermodellieren, und dann über abgeleitete Komponente den Rollenhalter subtrahieren. Drübermodellieren wäre auch deswegen gut, weil Du dann auch die Beschichtungs-typischen Rundungen und Übergänge richtig machen kannst (soweit Du das eben brauchst). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, daran hatte ich ja auch gedacht! Wollte eben mit Verdickung/Versatz 3mm rundum auf eine kopie auftragen und dann den original rollenhalter davon abziehen! Aber das funktionierte leider nicht! Liegt warscheinlich daran das es ein Volume ist, oder? ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo oggy, Daß das mit Versatz nicht funktioniert liegt an der Komplexität der Geometrie. Noch ein kleiner Hinweis: Über Flächenbearbeitung müsste das im ACAD/MDT problemlos gehen, auch im IV10 sollte es möglich sein. Handarbeit bleibt's aber immer. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Daß das mit Versatz nicht funktioniert liegt an der Komplexität der Geometrie. ...
Hab's mir gerade mal angeschaut. An der Komplexität der Geometrie liegt's eigentlich nicht. Es ist vielmehr die für CATIA typische sehr "lockere" Modelltoleranz. Teilweise werden beim Auswählen der Flächen schon sichtbar andere Geometrien dargestellt, als erwartet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo oggy, Nach dem Hinweis von Michael habe ich mir die Daten mal näher angeschaut und ja, das ist ziemlicher Schrott (CATIA-typisch). Damit würdest Du auch beim Erstellen von abgeleiteten Kompoenten, usw. kein Glück haben. Am Besten Du modellierst das im IV korrekt nach und probierst das mit der Verdickung (obwohl, eine Beschichtung würde in vielen Details anders ausschauen als ein Flächenversatz). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es ja nur um die 3mm abstand die ich zu den anbauteilen haben muss. und darum das ich in etwa das gewicht habe! mehr nit! Soll ja keinen Schönheitspreis gewinnen Also wenn ich es dann jetzt neu mache, wie mach ich dann am besten weiter? brauche ja nur die gummihülle. allerdings soll die abhängigkeit ja auch vorhanden sein (Is mir über Nacht mal so eingefallen)
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hi oggy, warummachst Du´s nicht so wie von leo schon ganz zu Anfgang vorgeschlagen? Voll-Volumen modellieren,welches den äusseren Abmessungen Deiner Ummantelung entspricht; Baugruppe erstellen mit dem neuen Ummantelungs-Volumen und darin plaziert der Rollenhalter; Neues Bauteil aufmachen Skizze schließen Befehl abgeleitete Komponente wählen, neu erstellte BG wählen, dabei Rollenhalter von Ummantelungsvolumen abziehen;evtl. noch kleinere Restvolumina entfernen. Fertig. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 13. Apr. 2005 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Ich habe mal ein Stück aus der Originaldatei ummantelt. An den zusätzlichen Extrusionen sieht man auch, welche Unzulänglichkeiten auftreten können. Aber vielleicht hilft es, das Prinzip zu erkennen. Streng genommen müssten ja auch noch vorher die Schweißnähte modelliert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Dein Ansatz hat mir echt geholfen, danke. Aber in der jetzt neu erstellten Baugruppe dieses Rollenhalters bekomme ich mit dieser Variente Probleme im Bereich der unteren Verstrebungen. Werde viel arbeit reinlegen müssen und es übermodellieren. Und das bei mehr als 15 Rollenhaltern. :/ @ all Ich danke euch allen für eure bemühungen und eure hilfe! ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
