| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IGES in Volumenkörper wandeln- Inventor (2611 mal gelesen)
Klaus23 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein IGES- Flächenmodell in einen Volumenkörper wandel. Ich verwende Inventor 8. Ist eine Konvertierung in Inventor möglich? Mit ProE scheint das zu gehen, ProE steht mir aber nicht zur Verfügung. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Hallo Klaus, Wenn Du auf der Adesk-Schiene bleiben willst, kannst Du's mit AutoCAD/MDT versuchen, oder auf IV10 warten. Ansonsten, die Kollegen von SWX freundlich bitten, oder die Pro/E-ler,oder... Ein bisserl Glück brauchst Du bei solchen Konvertierungen jedoch immer! Wenn garnix hilft, Josef H. fragen <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Hallo und willkommen hier im IC-Forum, Klaus, 1. in der Öffnendialogbox prüfe, ob bei den Optionen der Haken "autmatisch heften und verschieben" gesetzt ist, den nur dann, versucht der Inventor die Flächen in der IGES-Datei zusammen zu nähen und, sollte das Flächenmodell "wasserdicht" sein, eni Volumen daraus zu erstellen. 2. Wenn es trotz der gesetzten Option kein Volumenkörper ist, liegt es daran, das er das Modell nicht automatisch heften konnte. Jetzt musst du manuell daran geht, die Flächen zu heften. Klicke dazu links im Modellbaum mit der RMT auf "Konstruktion" und wählen bearbeiten. Du erhälst neue Befehle (Heften + verschieben). Hefte die Flächen nun manuelle und verschiebe sie anschliessend mit dem Verschiebenbefehl. Wenn die Flächenhülle wasserdicht ist, wird nach dem Verschieben ein Volumenkörper daraus. Solltest du nach dem "Verschieben" keinen Volumenkörper erhalten, hat das Flächenmodell irgendwo Lücken, die du z.B. mit Flächen die du über Erhebung erstellst (Kanten der bestehende Flächen als Basis heranziehen) schliessen. Nun heftest du nochmals das Flächenmodell mit deinen neu erstellten Flächen und erhälst einen Volumenkörper. Wenn es ein komplexes Flächenmodell ist, kann daraus leicht eine "Doktorarbeit" werden. In dem Fall ist es besser du a) besorgst dir das Modell z.B. im STEP oder SAT Format (da bekommst eher ein Volumenmodell bei Import) b) nimmst eine Software, die die Lücken selbstständig korrigiert und daraus einen Volumenkörper erstellt. c) gehst zu einem, der SWX hat, der hat da etwas mehr möglichkeiten als der Inventor 9 d) Wartest auf Inventor 10, der dann auch endlich fehlerhafte Flächen nach einem Import besser korrigieren kann
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Hallo Sparky, Ev. bin ich auch ein wenig verwirrt, und ich hab' keinen 8er zum Gegenprüfen... Macht nicht IV automatisch einen Volumenkörper, wenn er's denn schafft? Jedenfalls kann man im 10er IGES-Dateien auch recht schön Korrigieren/Nachbearbeiten, was ja oft notwendig ist damit ein Volumen draus wird. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
"c) gehst zu einem, der SWX hat, der hat da etwas mehr möglichkeiten als der Inventor 9" Wunder sollte man aber auch nebenan nicht erwarten und von IGES erst recht nicht, die bisherigen Erfahrungen waren allesamt sehr ernüchternd. Einer meiner Zulieferer verwendet ProE, wir haben uns inzwischen auf das STEP214-Format geeinigt, damit funktioniert der Import ganz gut. Trotzdem gibt es häufig Fehlermeldungen, wenn man abgeleitete Komponenten machen möchte oder Schnitte legt. Den fehlenden Zusammenbauabhängigkeiten begegnet ich damit, daß ich den ganzen importierten Zusammenbau fixiere.
------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Mit der von Jürgen (invhp) beschriebenen Methode habe ich in 90% aller Fälle Erfolg gehabt. Allerdings war die Erfolgsrate niedriger, wenn beim Öffnen "Automatisch heften und verschieben" gesetzt war. Besser gings mit der separaten Nachbearbeitung. Das kann ich mir zwar nicht erklären, aber es war so. In den verbleibenden 10%, bei denen das nicht ging, habe ich auch versucht, Klimmzüge über den Umweg "MDT" zu machen. Da gibts hier im Forum auch Beschreibungen dazu. Aber das ist wirklich was für Spezialisten und MDT-Kenner. Falls du nicht dazu gehörst, kann ich nur empfehlen, es mit Step oder Sat zu versuchen. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Zitat: Original erstellt von murphy2: "c) gehst zu einem, der SWX hat, der hat da etwas mehr möglichkeiten als der Inventor 9"
meine persönliche Erfahrung: Ich habe bisher alle Modell, die Inventor nicht in einen Volumenkörper umwandeln könnte mit SWX reparieren können. D.h. Autodesk gib alles! Mit IV10 seit ihr aber wieder einen Schritt weiter gekommen... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus23
Klaus23 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt einiges weiter gekommen (zwar ist das Volumenelement noch nicht erstellt, aber das wird schon, denke ich). Ein sehr guter Tip war, das automatische Heften und Verschieben beim Öffnen der Datei nicht zu aktivieren, sondern das ganze erst hinterher manuell zu erledigen. Auch die "Arbeitsanweisung" war sehr hilfreich. Vielen Dank noch mal an alle die mir geholfen haben. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
