Thema: Gewinde in iPart (201 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab eine Verschraubung als iPart erstellt(Anhang). Doch bei der Erstellung erscheint jedesmal eine Fehlermeldung,Gewinde kann nicht dargestellt werden. Habe DIN Rohrgewinde verwendet und auch die richtigen Kerndurchmesser. Ohne Gewinde lässt sie sich Darstellen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo nikken, die Suche hätte dir vielleicht auch diesen Thread geliefert: hier wird aufgezeigt, dass man mit Bohrung das Gewinde gleich mitmachen kann. Du verwendest den umständlichen Weg über Bohrung und dann Gewinde. Habe es mal umgemodelt, so dass das I-Part mit Gewindebohrungsfunktion funktioniert (Einschränkung: Teilevielfalt nur mit beigefügter modifizierter Gewinde.xls möglich). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
