Thema: Schraffieren (1973 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß es wird viel über Schraffuren in idw´s im Forum gesagt. Ich weiß auch das man das mit dem Befehl "Füllen.." machen kann. Aber bei mir lässt sich nicht mal die Kontur projizieren. Wer hat eine Idee? Muss gerade mit IV 8 arbeiten. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hi Paul, das problem hab ich auch schon beobachtet. Der IV projeziert unterbrochene Radien nicht. So war es auf jeden Fall bei mir. Ich hab dann in der Skizze die Kanten, die nicht projeziert werden können nachgezeichnet. Danach konnte ich die Kontur füllen. War aber nicht wirklich lustig, aber sonst hätten die Zeichnungen nicht zu den anderen gepasst! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Apr. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Paul, ich habe auf die Ansicht eine Skizze gelegt (Ansicht vorher markieren), ein Rechteck eingezeichnet, die Bohrungen projeziert und die Begrenzungskanten. Auf die Begrenzungskanten nochmals Linien drüber gelegt (Fang Schnittpunkt). Danach mit Füllen die Schraffur erzeugt! Falls es dir noch nicht klar sein sollte kann ich dir morgen ev. noch was posten, bzw. genauer beschreiben! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geometrie projizieren geht soweit die Linien werden auch ausgeleuchtet und wechseln die Farbe bis ich RMT drücke dann sind die Markierungen weg und es wurde keine Linie projiziert. Das Flächen füllen ist auch deaktiviert. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Paul, könnte es sein, daß die Skizze nicht der Ansicht zugeordnet ist? Wenn Du aus einer Ansicht in eine Skizze projizieren willst, dann muß die Skizze der Ansicht zugeordnet sein. Dazu erst in die Ansicht klicken, damit sie aktiv ist und dann den Skizze-Befehl wählen. Wenn keine Ansicht gewählt war, dann ist die Skizze dem Blatt zugeordnet und es läßt sich nicht projizieren. Wenn Du die Hierarchie der Ansichten und Skizzen im Browser ansiehst, müßtest Du es auch erkennen können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von Harry G.: .... , dann ist die Skizze dem Blatt zugeordnet und es läßt sich nicht projizieren.
Hallo Harry, wenn die Skizze dem Blatt zugeordnet ist, dann wäre ja doch der Befehl Geometrie projezieren nicht aktiv. Also könnte Paul nicht mal den Befehl aufrufen, bzw. Linien selektieren! Fürs Füllen könnte es doch wieder zutreffen, da nicht aktiv! @ Paul: Wie schon die anderen geschrieben haben, muss die Ansicht vor dem Befehl Skizze aktiv sein! Ansonsten bitte mal die Zeichnung hochladen!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hi Paul, nach dem Selektieren der projizierten Kanten muss "Fertig" (im Menü über RMK) angeklickt werden - das hast Du aber schon gemacht? Ohne "Fertig" wird der Befehl einfach abgebrochen.... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte diese Ansicht von einer abgeleitet die nicht im Zeichnungsrahmen war. Ich habe diesen Vorgang wiederholt und es hat funktioniert. Mal wieder eins der Themen: " es geht jetzt aber Keiner weiß warum ". ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
