| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Runder-Anordnung (805 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Cheffe hat ein Teilchen gebaut und ich soll jetzt den Fehler finden! ;-) Aber irgendwie kann ich nix finden! Liegst an der DIVA? Schaut's euch mal an und vielleicht könnt Ihr mit auf die Sprünge helfen! cu SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
Hallo SMB, Runde Anordnung bearbeiten und bei den zusätzlichen Einstellungen. (>> rechts unten) an Modell anpassen auswählen dann funktionierts. gruss Michi ------------------ Westcam Datentechnik www.westcam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo, die vorgehensweise verlassen! Eine Skizze auf die höchste Fläche legen, 4 Punkte (z.B. auf Quadrat mit einfacher Bemassung und Abhängigkeiten) setzen und entsprechend bohren (Aufbau vielleicht wie die spätere Bemassung). Ich würde dabei nicht die alte Skizze verwenden, da der Fehler u.U. weitergeführt wird. Und nicht fuschen...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich perönlich hätte das Ding auch anders aufgebaut, das beginnt schon bei Skizze (wieder verwenden....etc...... An Modell anpassen iss klar, aber sollte es auch nicht so funzen? cu SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: ..., aber sollte es auch nicht so funzen?
Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar. Ich könnte mir denken, dass es daran liegt, dass die Bohrungen bei der runden Anordnung implicit jeweils um 90 Grad gedreht werden und deshalb an dem Absatz nicht "identisch" erzeugt werden können. Dann wäre auch zu verstehen, warum die diagonal stehende Bohrung ok ist.
------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Der Inventor ist nämlich faul und berechnet die Bohrung nur einmal und kopiert sie dann nur noch. Wenn man ihm nichts anderes befiehlt.
Genau! Und das alles nur, damit die ungeduldigen Menschen nicht solange warten müssen, wenn's mal ein paar Bohrungen mehr sind. Und für die ganz eiligen Inventorianer gibt's ab IV9 auch noch die Option "Optimiert". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
