| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aktualisierung von Zeihnungen manuell?? (398 mal gelesen)
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Besteht im INVENTOR 9 die Möglichkeit, die Aktualisierung von Zeichnungen manuell anstatt automatisch zu machen oder kann ich den Bezug zum Bauteil/Baugruppe auflösen. Kenne das noch von CATIA V5 R12 SP3. Grund: Chef möchte von einem Bauteil, bei dem sich nur der Durchmesser ändern soll jeweils Zeichnungen der z.B. 3 verschiedenen Durchmesser. Ändere ich nun bei den Parameter die Werte, wird die Zeichnung natürlich direkt mit aktualisiert. Möchte nun eine Zeichnung machen und diese dann ohne Verknüpfung zum Bauteil speichern. Kann dann unter einem weiteren Namen den 2ten Durchmesser bzw. die 2te Zeichnung speichern (auch ohne Verknüpfung). Oder gibt es einen besseren Weg? PS: Habe bei der Suche im Forum nicht das richtige gefunden!! ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Hallo Dirk, korrekt Verfahrensweise ist : Bauteil und Ableitung kopieren (DA ) und dann die Bezüge BT zu AL herstellen und dann die Änderungen durchführen Die Zeichnung kannst du abhängen in dem du obiges 1x machst das umbenannte BT löscht und deine Zeichnungen kopierst. ( Dann gibt es die BT-Referenz ja nicht mehr) .... aber das ist Pfusch !!!! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Hi Dirkik, BT mit Durchmesser erstellen. IDW vom BT erstellen. IDW-Dokumenteneigenschaften/Zeichnung/Aktualisierung aufschieben.IDW speichern (Nr.1) IDW (Nr.1) kopierenin IDW (Nr.2) , BT ändern, Aktualisierung der IDW (Nr.2)aufschieben wieder entfernen. IDW wird aktualisiert. Auktualisierung wieder aufschieben und speichern. Ich hoffe, das ist das, wonach Du gesucht hast. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Warum kopierst Du nicht die Zeichnungen so oft wie benötigt, öffnest sie dann im Designassistent und erzeugst darin die kopierten Bauteile? Das hatten wir hier schon hundert mal - sogar mit Video. Oder habe ich Dich falsch verstanden und es ist komplizierter? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Zitat: Original erstellt von Muehel: ... Probiers mal mit Konstruktionsansichtdarstellung! Jeweils die nicht benötigten Bohrungsfeature unterdrücken. ...
Oops, Konstruktionsansichtdarstellung in Bauteilen? Hab' ich was verpasst? Und wo war hier die Rede von Bohrungen?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Eventuell spielt Michi auf den WA mit einer BG (mit Konstruktionsansichtsdar....) an? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von baloo2: Hi Dirkik,BT mit Durchmesser erstellen. IDW vom BT erstellen. IDW-Dokumenteneigenschaften/Zeichnung/Aktualisierung aufschieben.IDW speichern (Nr.1) IDW (Nr.1) kopierenin IDW (Nr.2) , BT ändern, Aktualisierung der IDW (Nr.2)aufschieben wieder entfernen. IDW wird aktualisiert. Auktualisierung wieder aufschieben und speichern. Ich hoffe, das ist das, wonach Du gesucht hast.
Genau das habe ich gesucht. Danke! ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
