Thema: Zeichnugseigenschaften importieren (545 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie kann ich in eine vorhandene idw die Zeichnungseigenschaften, sprich Normen, Bemaßungsstile, Farben etc. von einer anderen idw importieren. Danke im voraus. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 8 ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ic leider nur Bemaßungs- und Textstil importieren. Ich möchte aber hauptsächlich die Linienstärken und Farben die in den Normen gespeichert sind einfügen. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Ich hab's ja schon teilweise geschafft. Wenn ich im Browser das ganze Blatt kopiere (mit RMT) und in eine leere idw einfüge funzt es meistens nur bei kleineren Modellen. Bei Größeren verliert er viele Bemaßungen. nu denn ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Ja, ja mal schaun was der 10er so bringt.
Stile kopieren kann doch schon IV9 und in IV8 reicht es IMHO eine Ansicht oder Skizze zu kopieren, die die entsprechende Norm verwendet, kann danach wieder gelöscht werden. Bedingung ist aber das nicht schon eine Norm (IV9: Stil) mit entsprechendem Namen vorhanden ist. Sonst vorher eine neue Norm basierend auf der gewünschten Norm anlegen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt braucht mir nur jemand sagen wie ich alle Einstellungen einer Norm im IV8 kopiere. Denn Diese Einstellungen sind nicht auf einen Stilnamen oder so zusammengefaßt. Aber ich wäre auch schon zufrieden, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich verhindere bzw. wo der Fehler liegt bei meiner schon erwähnten Methode, mit dem ganzen Blatt kopieren. Bei größeren Zeichnungsableitungen gehen sehr viele Maße verloren. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
