Thema: Ausklinkung fehlt auf Blechabwicklung (1750 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir sind etwas verzweifelt, denn wir kriegn es einfach nicht auf die Reihe, dass in der Abwicklung die zwei grossen rechteckigen Ausklinkungen erscheinen. Wo kann hier der Hund begraben sein? PS: Ist kein Aprilscherz ! ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo MenziMuck, liegt vieleicht an der InventorVersion (IV6) bei IV9 funktioniert es ohne Probleme, wenn Du die Ausklinkung 7+8 meinst. Gruß, Bernhard Fetzer >>Edit: Ich bin zu doof. Natürlich meintest Du Ausklinkung 6 ,Sorry << >>Edit2: Ausklinkung aus dem ersten Satz entfernen, Skizze noch mals verwenden, neuen Satz mit dieser einzelnen Ausklinkung, dann funzt es. Warum? Keine Ahnung.<< ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo André, wie baloo2 schon schreibt, die Skizze für die Ausklinkung von "Innen" nach "Außen" ändern, anscheinend kommt der Blechabwickler nicht mit einer Ausklinkung zurecht, welche über die Biegung hinweg geht und gleichzeitig in beide Richtungen sein soll; beide Richtungen wird bei Ausklinkungen über Biegung hinweg auch nicht mehr angeboten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
baloo2 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo André, habe mich nochmal an deinem Teil versucht, der Fehler liegt an der "Formulierung" für die Ausklinkung (zumindest auf meinem Rechner). Versuch doch mal folgendes und editiere die Ausklinkung6: zuerst "über Biegung" Haken weg; Ausklinkung "Abstand" "Objekthöhe", hierbei die Richtung so wählen, dass sie durch das Blech geht, jetzt Haken bei "über Biegung" wieder setzen und OK. Jetzt sollte die Abwicklung richtig sein (auf meinem Rechner ist es so). Die DIVA kommt anscheinend mit der beidseitigen Ausklinkung durch alle nicht klar, vielleicht weil die "Standardrichtung" nicht in Richtung Blech ist. Edit: Habe noch weiter probiert, bin mir ziemlich sicher, dass der "Störenfried" "beide Richtungen" in Verbindung mit "über Biegung" ist. Man kann bei der Ausklinkung auch "Alle" verwenden, wichtig dürfte hier sein, dass die Richtung stimmt ("durch das Blech"). Auch wenn ein "Flügel" nach oben und der andere nach unten geht, spielt dabei keine Rolle (auf meinem Rechner). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Menzi_Technik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Zitat: Original erstellt von Menzi_Technik:
.... André
Neue AgP ? Hast Dich aber nicht gut versteckt CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
