| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze spinnt (436 mal gelesen)
erstellt am: 01. Apr. 2005 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, schaut Euch das bitte mal an: Der Winkel 120° in Skizze1 benimmt sich bei mir wie ein Referenzmaß. Obwohl er auf normal steht, kann man mit der Maus dran drehen. Auch Löschen und neu Setzen des Winkelmaßes nützt bei mir nix. Ebenso nutzlos sind Bauteilende rauf und runter und Rechner neu booten. Immer dasselbe: Ich kann den Winkel einfach nicht neu eingeben (Was ich muss! Sonst hätte ich es gar nicht bemerkt.) Gebe ich einen neuen Wert ein, steht der zwar in der fx-Liste, aber die Skizze ändert sich nicht. Wie verhext! Hat vielleicht jemand 'ne Ahnung was das nun wieder ist? Das hat doch wohl hoffentlich nichts damit zu tun, dass das Ding mal adaptiv war!? ratlos: Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wodran es genau liegt, kann ich Dir im Moment nicht sagen. Wenn Du in Skizze 1 den horizontalen Schenkel mit Abhängigkeiten richtig festlegst (er läßt sich drehen und schieben) und den schrägen Schenkel neu erstellst dann geht's wieder. Es hilft nichts, den vorhandenen schrägen Schenkel vollständig zu bestimmen. Ist schon merkwürdig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist noch viel merkwürdiger!!! Ich habe die Skizze 1 ganz neu gezeichnet (ja, alle Linien! ;-) und jetzt für den Winkel wieder eine adaptive Projektion mit reingenommen, und jetzt verschwinden Maße! Beim ersten Mal habe ich gedacht ich vertue mich, jetzt bin ich aber sicher, denn es ist schon wieder passiert, wobei ich genau darauf geachtet habe. Von BEIDEN Malen sind sogar die Werte noch in der fx-Liste, aber die Maße sind weg! Verschwunden! Und auch die waagerecht-Abhängigkeit des horizontalen Schenkels wird nicht mehr berücksichtigt, obwohl man sie sehen kann. Das kann doch Alles nicht angehen! Ich bin ja wieder kurz vorm Ausflippen! Ist da am Ende die Konturlasche schuld? Diese Methode habe ich erst vor kurzem in mein Repertoire aufgenommen, und solche Phänomene sind mir jetzt auch das erste Mal untergekommen. Auch mit der Abwicklung vorgestern war das alles so komisch. Ich werde immer ratloser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, anscheinend hat IV bemerkt, welcher Tag heute ist! (vielleicht ein Aprilscherz von Autodesk) Spaß beiseite, habe mich auch an der Datei versucht und keine Lösung gefunden. Vielleicht hat deine Vorlage irgendwo einen Fehler oder es liegt daran, dass die Linien zuerst mal adaptiv waren. Vielleicht sollte man die Datei an Autodesk schicken, dass die Entwickler dieses Phänomen untersuchen können. Ein Professer hat während meines Studiums mal gesagt: "Jeder Konstrukteur sollte einmal an seinem Verbrechen arbeiten!". Das kann man aber auf alle Bereiche ausweiten, z. B. Einkäufer mit ihrem bestellten Werkzeugen arbeiten, jeder Programmierer ...! Ich glaube, dadurch könnte sich einiges zum Positiven ändern. ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Forum,schaut Euch das bitte mal an: Der Winkel 120° ...
Ich sehe da Parallelen zu diesem Problem. Du hast aber die Skizze mit SP2 erstellt und nichts projiziert? Ich habe leider gerade keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber vielleicht schaust du mal, ob das Verhalten ähnlich ist. Ich hoffe nicht, dass da noch weitere Fälle vorhanden sind, die nicht mit SP2 abgedeckt sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder, wie ich in der ipt gesehen habe hast du in der KTL Skizze den Linienendpunkt mit dem MTP ausgerichtet dadurch läst sich der Winkel nicht verstellen.ist diese fixierung nicht gegeben lässt sich der Winekl variabel einstellen. bei mir hat es su geklappt. ------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Ich sehe da Parallelen... ...nichts projiziert?...
Ja, diese Geschichte bei Walter fiel mir auch sofort ein, aber das war vor SP2, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht ist ja was von dem Problem übrig geblieben. (Donnerstags kommen die neuen Filme - "SKETCH II - THE BUG LIVES" ;-) Ob diese Linie eventuell eine Projektion gewesen ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber die neu gezeichnete Linie ist ja genauso plemplem. Ich werde heute mal das Bauteil komplett neu erstellen, um eventuelle Einträge aus der Verwendung in der iam auszuschließen. Vielleicht liegt ja eine Art Vermerk auf der Skizze, weil sie mal adaptiv war. Danke Euch schon mal! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ja, das kenne ich auch. Michael hat es schon angedeutet. Ich hatte angenommen, daß es mit SP2 vom Neuner beseitigt wurde, habe aber nicht explizit darauf getestet. Man wird wohl noch etwas warten müssen.
