| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Detailansichten im 2D (ids) (779 mal gelesen)
roox Mitglied Inventor
Beiträge: 102 Registriert: 03.11.2003 P4 2.8GHz 1 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL Inventor 11 SP4
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen. Und zwar möchte ich Detailansichten machen, die nicht diese gezackte Kontur haben sondern eine Benutzerdeffinierte. z.B.: Rechteckig oder Rund. Hoffe es weis jemand was Danke und lg Roland ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Hi roox, rund geht nicht. Rechteckig, kannst Du über das Kontextmenü einstellen, bevor Du Die Detailansicht definierst. (d.h. Detailansicht aufrufen, Ansicht markieren, RMT, Rechteckige Begrenzungsmarke . . . . ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Hi Roland, wenn Dich nur die gezackte Kontur stört, kannst Du (ab IV9. Sysinfo?) den Layer Bruchlinien ausschalten, einen neuen Layer machen ("Bruchlininen-spezial") und dort eine Skizze in der Dir genehmen Weise machen und diese sogar an projezierter Geometrie festmachen. Netterweise werde die Kanten nämlich so projeziert, wie sie abgeschnitten sind. Weniger nett ist, dass die Längen der Kanten und auch die Schraffur dem gezackten Verlauf folgen und nicht zu ändern sind. Bei rechteckig ist die Umgrenzung sogar von Hause aus schon schnurgerade, damit sollte das Problem also schon gelöst sein. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Hi, eigentlich ist das mal eine Sache für ein Service-Pack, da der Bug von Version zu Version mitgezogen wird. Bei SoliEdge kann man jede beliebige Kontur Skizzieren und als Detailvergrößerung nehmen. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roox
Zitat: Original erstellt von Koto: ... kann man jede beliebige Kontur Skizzieren und als Detailvergrößerung nehmen.
Ja, das finde ich auch. Wäre echt super, wenn das gehen würde. Ansonsten geht der Weg über ein Bildbearbeitungsprogramm noch. (Bmp speichern - Maske drüberlegen - speichern und dann wieder einfügen) Aber somit werden natürlich Änderungen nicht mitgemacht!
@Doc: Auch ein guter Lösungsweg, wäre da nicht, wie du so schön geschrieben hast: Weniger nett ist, .... ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
