Thema: Film optimieren (397 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2GHz, 1 GB RAM, Quadro FX 1300, XP Pro SP1, AIS 9
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, ich habe in AIS 9 eine Präsentation einer Verschraubung erstellt. Sieht soweit ganz nett aus. jetzt habe ich mehrere Filme mit diversen Einstellungen erstellt, um diesen dann z.B. in Pinnacle Studio 9 zu integrieren. Dazu habe ich den MPEG4 Codec verwendet. Leider ist das Ergebnis nicht ok. Zunächst mal die Konfigurationswerte von MPEG4. Die DataRate steht mit 3000Kbit/second sehr hoch. Habe hier mit Werten zwischen 300 und 3000 getestet. Dabei passiert es, dass beim Abspielen im MediaPlayer bei diversen Einstellungen (scheint so zwischen 600 und 1500 zu liegen) nur ein schwarzes Bild entsteht. Der Wert Compression Control steht auf 75, eine Veränderung scheint nicht viel auszumachen (oder bin ich zu blöd das zu sehen?). Was bedeutet der Wert Keyframe every x seconds. Wenn ich z.B. mit 300 Kbit, 75 Compression und 8 Keyframes aufnehme, bricht pinnacle den Film in der Mitte ab und bleibt stehen. Movie Maker spielt ihn zwar ab, wirkt aber sehr unscharf. Da wir die Sequenz in eine Präsentation (Messe, Kunden etc.) einbinden wollen, sollte die Qualität ansprechend sein. Bei einer hohen Data Rate kam ich einmal auf eine Dateigröße von 1.5 GByte! Das ist dann doch etwas zu hoch. Bin für jeden Vorschlag dankbar. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Alexander, welchen MPEG4-Codec verwendest du? Bei mir werden V1 und V2 angeboten. Mit V2 hatte ich bisher noch keine Probleme (auch in der Standardkonfiguration), habe aber nur wenig Erfahrung; vielleicht hilfts trotzdem weiter. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Cleimy, Probier mal den angehängten video Codec aus. Einfach tscc.exe starten den kannst du nachher im Inventor auswählen. Kommt von TechSmith. Keine Einstellung nötig und trotzdem gute Ergebnisse. Und du musst ihn auf jedem Rechner installieren auf dem du das fertige Video ansehen willst. Oder du ladest dir den Divx Codec unter http://www.divx.com/divx/download/ runter. Grüsse aus Österreich Michael ------------------ Westcam Datentechnik www.westcam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hab auch noch keine Videos gedreht aber m.W. funktioniert MPEG4 so, daß ein Bild nur die Differenzen zum vorigen Bild enthält, um Platz zu sparen. Das würde natürlich irgendwann aus dem Ruder laufen und darum gibt es die Keyframes - Vollbilder, die in bestimmten Abständen eingefügt werden und von denen ausgehend die nächsten Differenzbilder berechnet werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Muehel tscc hab ich versucht, der will aber auch gleich das cam-Programm von der Firma. Sonst stürzt IV gleich ab. DIVX nimmt auf, das Viedeofiel hat aber 0 KB. Hab es jetzt aber nochmal mit Mpeg4 V1 versucht. Wir haben den fertigen Film dann mit diversen Programmen bearbeitet. Jetzt können wir das Ergebnis für unsere Zwecke benutzen. Vielen Dank an Alle ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
