| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: schraffur (213 mal gelesen)
vfunzel Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, weiß jemand wie ich eine schraffur ändern kann, wenn ich die schraffur selber nicht sehe!? in der hilfe steht, man soll sie anklicken und dann ändern, jedoch ist bei mir öfters der fall, dass ich keine sehe. genauso ist mein problem, wenn ich eine schraube nicht als schnitt darstellen will und den haken "schnitt" deaktiviere ist die schraube trotzdem geschnitten. vielen dank für eure hilfe! System: INVENTOR 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vfunzel
Hi vfunzel, Wenn Teile von der Grundfläche zu klein sind, kann es sein, daß das Teil im Zwischenraum der Schraffurlinien liegt. Lösung: Schraffurskallierung in den Normen heruntersetzen. Danach sollte die Schraffur sichtbar sein. Schraffur in der Ansicht von der Skallierung heruntersetzen und anschließend die Schraffurskallierung in den Normen wieder hoch setzen. Normteile: Das Deaktivieren muß nicht in der Schnittansicht sondern in der Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert wurde geschaltet werden. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön, dass mit den den schrauben funktioniert einwandfrei! die schraffur ändert sich leider nicht, wenn ich die norm umgestellt habe speichert er sie anscheinend nicht1? wie kann man eigentlich eine ausgeblendete schraffur wieder einblenden? viele grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vfunzel
. .. Doppelklick auf die Ansicht, in der die Schraffur war. So viel ich noch weiß (R7 ist schon lange her) auf der Registerkarte Optionen den Haken bei Schraffur wieder reinmachen. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
