| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Detailansicht von Abwicklung (1144 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Heute ist anscheinend mein Problemtag... ... oder ist das normal, dass die Erstellung der im Bild gezeigten Detailansicht von einer Abwicklung erst beim etwa 10 Versuch und auch nur mit Tricks geht? Es gelang mir nur, indem ich zuerst nur ein ganz kleines Stückchen ohne Biegung als Detail vereinbart habe und den Detailkreis dann vorsichtig in mehreren Schritten langsam vergrößert und verschoben habe. Dabei kam diese Meldung immer wieder mal, und dann mal wieder nicht, ich weiß nicht warum. Das Ding ist mit Konturlasche gemacht, und so habe ich drei ähnliche Bauteile gemacht, und bei allen ist dieses Problem aufgetreten. Ich habe die Konturlasche im Verdacht, denn auch in deren Skizzen kam es schon in der ipt zu sonderbarem Verhalten bei Winkelbemaßungen, die vorher adaptiv waren und dann, nach dem Abschalten der Adaptivität, nicht wieder normal funktionieren wollten sondern immer unbestimmt bzw. Referenz blieben. Ist da wieder mal ein Stück Code von einem Bingospiel beim Programmieren mit reingerutscht oder was? Kommt das bei Euch auch vor? fragt Roland [jetzt auch mit Dateien...] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland! Wie Walter geschrieben hat, die ipt. Und ich will die idw auch dazu. Ich habe Dein Beispiel nachgebaut und kann alle "Schweinereien" (inklusive Detailkreis mitten druch die Bohrung) in der idw aufführen, ohne daß meine Diva verschnupft reagiert. [Nachtrag] ... zu lange geschrieben. Geh schon ans Testen ... [/Nachtrag] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! War doch die ipt! Die Basisfläche der Abwicklung war nicht sauber zugeordnet. Keine Ahnung wieso. Ich habe bei solchen Phänomänen so eine Sammlung an Reparaturtests. Darunter fällt auch RMK auf die Abwicklung -> Basisfläche auswählen. Danach verhielt sich Dein Teil einwandfrei. ------------------ lg Tom
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Roland! War doch die ipt! Die Basisfläche der Abwicklung war nicht sauber zugeordnet. Keine Ahnung wieso.Ich habe bei solchen Phänomänen so eine Sammlung an Reparaturtests. Darunter fällt auch RMK auf die Abwicklung -> Basisfläche auswählen. Danach verhielt sich Dein Teil einwandfrei.
Hallo Tom, hab ich auch versucht, aber ohne Erfolg. Hast Du da nicht doch was vergessen?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Hans-Peter! Alles korrekt. Ich habe es allerdings immer mit einer neuen Ansicht auf Blatt2 von Rolands Zeichnung gemacht, weil ich "nervösen" Ansichten sowieso nicht traue. Die fragliche Ansicht könnte man mit Markieren und "Aktualisieren" oder nach dem Speichern der ipt mit Schließen und neu Öffnen der idw vielleicht noch retten. Vielleicht.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Basisfläche der Abwicklung war nicht sauber zugeordnet. Keine Ahnung wieso.
Ich aber, und zwar war da anfangs nur ein Knick statt zwei. Dann habe ich mit Lasche die zweite Aufbiegung dran gemacht, und als das nicht so recht passen wollte habe ich dann stattdessen die Skizze der Konturlasche erweitert. Möglich, dass deshalb irgendeine Flächen-ID nicht mehr passte... ...aber das soll gefälligst die Software in Ordnung halten! Insgesamt scheint mir das mit dem "erst mal anfangen und dann in der iam die Teile fertig konstruieren" ein hohles Versprechen, dem die Qualität der Software nicht gerecht wird. In der Praxis kommt immer wieder der Punkt, wo man ganze Dateien wegwerfen und neu beginnen muss und auch alle Abhängigkeiten und die idw neu machen muss. Und so richtig schön wird das dann, wenn es (anders als hier) komplizierte Bauteile sind, die zentrale Funktionen erfüllen und Bezug für viele Abhängigkeiten sind. Gerade deren Entstehungsgeschichte ist in der Regel sehr bewegt; da ist nicht immer alles glatt. Also so richtig prickelnd finde ich das nicht, wenn so was Einfaches wie hier dieses Blech schon klemmt und man dann mit versammelter Mannschaft forschen muss und schließlich selbst der Oberforscher nur mit einem "vielleicht" endet. Aber da könnt Ihr ja auch nix für. Danke für Eure Hilfe! Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Ist ja merkwürdig. Genau 2 Mal habe ich die Detailansicht ändern können, ansonsten nur Befehlsverweigerung. Da hilft kein Zuordnen der Basisfläche, alles neu erstellen, Aktualisieren oder Löschen der Adaptivität und Verknüpfung der Bohrung. Auch bei einer neuen Detailansicht dasselbe. Von einer neuen Erstansicht läßt sich noch nicht einmal ein Detail erstellen. Möglicherweise ist es tatsächlich nicht erlaubt ein Blechteil nur aus einer Konturlasche zu erstellen, ohne zuerst eine Fläche zu erzeugen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
