| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemaßungsnorm einstellen (454 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt ich bin zu blöd (oder zu gestresst)! Ich habe eine spezielle Zeichnungsnorm erstellt. Ich habe diese unter Dokumenteneinstellungen als aktive Norm vereinbart. Ich habe dies als neue Norm.idw gespeichert. Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung beginne und Bemaßungen setze, wird immer wieder zuerst die Standarnorm verwendet. Wuäääh! Warum nur? MfG RS [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...in die Stilbibliothek exportiert?
Boing! Natürlich! Ich Depp! Von so viel Tomaten auf den Augen kann ich ja schon Salat machen! Hab's jetzt nur noch nicht getestet... Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Jürgen, ich habe gar keine anderen Objektstandards vereinbart und in dem angemarkerten Kasten kommt demnach auch nichts Anderes zur Auswahl. Irgendwas überseh ich... Gruß Roland
Hallo nochmals, in den Objektstandards weisst du den einzelnen Elementen (wie Durchmesserbem, usw.) zu, welchen Stil sie verwenden. D.h. du musst dort den Bemassungstil zuweisen den du nutzen willst. In die Stilbibo speichern kann iom nicht das Problem sein, wenn du die angepasste Vorlage verwendest, weil IV die Einstellungen eben dieser Vorlage heranzieht.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, mein Test hat auch noch keine Besserung gebracht, und ich stelle fest, dass ich trotz vier pdf, Hilfe im Forum und sechs Monaten Praxis mit der tollen Stilbibliothek noch immer nicht weiß, wie das nun gehen soll, und wer da wann wie und auf wen verweist, zugreift, verwendet, aktiviert, mitnimmt,... Weiß das überhaupt jemand so richtig? Das kann doch so selten gar nicht sein, dass man sich das dauerhaft einrichten will? Oder verwenden immer alle den Standard und machen die speziellen Einstellungen auf jeder Zeicnung individuell? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! In Deiner angepaßten norm.idw hast Du einiges zurechtgestrickt. Jetzt alle diese Einstellungen in die Stilbibliothek exportieren. Dazu gehören auch die Objektstandards. Wenn Du dann eine neue Zeichnung startest, werden die Einstellungen aus der Stilbibliothek angezogen. Die Objektstandards müssen aber schon die Gleichen sein . Und bei alten, "verhunzten", Zeichnungen genügt ein Format/Stile aktualisieren, um sie auf neuesten Stand zu bringen. Vorrausgesetzt, Du verwendest überall den gleichen (gleichnamigen) Objektstandard. So funzt es überall, wo ich angepaßt habe . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen habe ich in meinen Vorlagen dafür gesorgt, daß alle Stile auf derselben Norm basieren und es keinen Stil mehr gibt, der auf einer alten Norm basiert. Das war eine Menge Fummelei, denn jeder Text und jede Linie in allen Rahmen, Schriftfeldern und skizzierten Symbolen mußte angefaßt werden, damit die Stile nicht durch alte Relikte "infiziert" werden. Erfolgskontrolle: In einer neuen Zeichnung den Stileditor auf "lokale Stile" stellen. Für jeden Stil wird als Speicherort "beide" angegeben, niemals "lokal". Im Stileditor wird nur eine Norm aufgeführt. Der Befehl "Stile löschen" meldet, daß es nicht zu löschen gibt. Nicht vergessen in den Dokumenteneinstellungen der Vorlage die aktive Zeichnungsnorm einzustellen. So pedantisch muß man sicher nicht sein. Aber ich hatte auch den Ärger, daß irgendwo in einem Symbol eine Linie im alten Stil steckte, und deswegen eine zweite Norm vorhanden war, die sich immer in den Vordergrund drängelte. Weil mir trotz ernsthaften Bemühens die endgültige Einsicht in dieses Verhalten fehlte, habe ich (mit Michaels Hilfe) tabula rasa gemacht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Danke für den präzisen Bericht, das ist also wirklich so kompliziert. Da muss ich denn wohl mal durch. Leider stoße ich immer dann auf so was, wenn die Zeit drängt... Du schriebst: "...eine zweite Norm vorhanden war, die sich immer in den Vordergrund drängelte." Wieso Vordergrund? Dürfen da immer die Alten vor? Und erklärt das vielleicht, warum ich es nicht schaffe, meine neue Norm direkt zu erhalten und immer erst umschalten muss? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
