Thema: pdf nach jpeg konvertieren (559 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist jetzt vielleicht eher etwas für's ACAD-Forum, aber hier fühle ich mich einfach heimischer. Wir erhalten vom Kunden Zeichnungen, die wir mit unseren Materialnummern bzw. Dokumentnummern verwalten müssen. Hierzu wäre es am einfachsten die Zeichnungen in's ACAD einzulesen und unseren Rahmen einzufügen. Der Schriftkopf wird dann automatisch von SAP gefüllt und nach der Freigabe wird dann wieder ein pdf erstellt für das unternehmensweite Viewen. Leider kann das Mechanical 6 aber keine pdf-Datei direkt einlesen. Deswegen meine Frage, wie kann ich aus einer pdf-Datei eine jpeg-Datei erzeugen. Diese lässt sich dann problemlos im ACAD einlesen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, wenns nur wenige Zeichnungen sind, reicht auch der Acrobat Reader: 1.) pdf laden 2.) Mit dem sog. "Schnappschuss-Werkzeug" ganze Zeichnung markieren 3.) Aus Zwischenablage in Grafikprog kopieren und als jpg speichern...voila ...zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber fürn paar Zeichnungen billich... ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen Den Acrobat Standard 7 haben wir im Hause. Damit habe ich mir mal eine jpeg erstellt. Auflösung ist beim Speichern einstellbar, somit perfekt. Leider habe ich jetzt erst gemerkt, das das jpeg nicht im Mechanical 6 eingebettet werden kann. So wie es für mich aussieht, wird es nur referenziert. Damit hat aber unser SAP bzw. die nachfolgende pdf-Konvertierung ein Problem, da ich im SAP nur eine Datei ablegen kann. Und der Konvertierungsserver kann somit die jpeg nicht laden. Damit wird eine leere ACAD-Zeichnung konvertiert. Welches Format kann man im ACAD einbetten ? @Meinolf Vielen Dank Meinolf, aber da wir den Acrobat im Hause haben, war das für mich am einfachsten. @Lars Auch Dir vielen Dank, aber wie gesagt Acrobat im Hause und dann spielt natürlich noch die Auflösung ein grosse Rolle. Eine Hardcopy ist zu pixelig. P.S.: Beim letzen Mal habe ich einen leeren ACAD Zeichnungsrahmen mit ausgefülltem Kopf erzeugt, die ausgedruckte pdf eingeklebt und anschliessend wieder eingescannt. Hätte ich das heute wieder so gemacht, wäre ich schon fertig. Andererseits sollte doch die elegante Lösung auch möglich sein, oder nicht ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hoi Uwe Nach meinem bescheidenen Wissenstand: keines Grafiken werden immer referenziert. Es existiert ein ähnliches Tool wie der XRef-Manager, nur muss man den etwas besser suchen in den alten Versionen. Aber einen Doppel-Klick auf Bild, zeigt ihn dir. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe.Seiler, wenn die PDF-Datei sauber erstellt wurde (d.h., direkt aus einem Vektor-Program und nicht über den Umweg über TIF etc.) gibt es noch eine saubere Lösung: Wir machen das dann so: Import der PDF in Freehand (alle Vektor-daten bleiben erhalten, linien und Füllungen lassen sich normal bearbeiten) Export als WMF-Datei Nun Acad öffnen, WMF-Import, Block sprengen- fertig. Nun kannst Du die Zeichnung auf den richtigen Maßstab skalieren wenn nötig. Das funktioniert aber wie gesagt nur, wenn das PDF-Programm die Daten nicht in Bilder konvertiert (bei manchen passiert das leider ) Man kann das leicht an der Datei-Größe des PDFs feststellen: Große Datei = Bild, kleine Datei = Vektordaten Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
