| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kontaktlöser löst keine Kontakte (IV9 SP2) (452 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, wahrscheinlich bin ich nur zu doof bzw. zu unerfahren mit IV9, aber ich kriege beiliegendes Beispiel nicht hin. Steht der Kontaktlöser auf 'Nur Kontakt', tut sich nix, d. h. der gabelförmige Vorschubhebel durchdringt die ballige Betätigungsrolle (s. lineartest2.gif). Bei 'Alle Komponenten' funktioniert es zumindest bei der Hinbewegung. Das Ganze ist unabhängig von der eingestellten Flächenkomplexität. Habe ich die falschen Bauteile in den 'Kontaktssatz' aufgenommen? Zur Baugruppe: 'Lineartest.iam' laden, Abhängigkeit 'Hier bewegen!' von 15 mm bis -30 mm laufenlassen (ist schon so eingestellt, weiter gibt's ne Fehlermeldung, die steht hier aber nicht zur Debatte). Die schräge Position zum Ursprung muß leider so sein und ist hoffentlich nicht die Ursache allen Übels. Über Hilfe freut sich morgen, da ab jetzt außer Haus ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, sollte das so, wie im angefügten Video aussehen? Dann musst du noch den beiden Bauteilen, die aufeinander treffen eine tangentiale Abhängigkeit geben! (sh. Bild) ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hi Jürgen, bei mir hat der Kontakt mit Einstellung "Alle Komponenten" immerhin eine AUswirkung, aber dabei löst sich die Nadeleinheit in Wohlgefallen auf, d.h. sie verschiebt sich in sich total. Die ist in sich noch nicht richtig constrained. Da scheint aber noch irgendwas anderes im Busch zu sein. Mit Hebel und Rolle auf gleicher Baugruppenebene habe ich es auch noch nicht zum Funktionieren gebracht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
JPS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
HSZ Mitglied ATC-Trainer
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2003 iNTEL Xeon X3430 iNTEL DP55WB 8 GB DDR3-1333 nVidia Quadro FX1800 Platte Samsung SATA 1000 GB Windows XP SP3 und 7 x64 AutoCAD 13 ... 2011 Inventor 6 ... 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, erstmal ein Rundum-Dankeschön an alle Helfer. Hier hat sich ja ganz schön was getan! Und geholfen hat's auch. @baloo2 & HSZ: Ja, dann geht's. Es müssen offenbar die beteiligten Bauteile und die übergeordneten Baugruppen im Kontaktssatz sein - außer der flexiblen Baugruppe (Nadeleinheit), da scheint's egal zu sein, vielleicht, weil man sie bewegen kann, ohne sie zu öffnen. @Jürgen: So hatte ich's ja. Oder meintest du auch die übergeordneten BGs? @Mario: Ja, fast; die Betätigungsrolle soll nur bei der Rückwärtsbewegung an der anderen 'Gabelzinke' entlangrollen. @Roland: Recht hast du, Asche auf mein Haupt. In der 'Nadeleinheit' muß die 'Haltelasche-s' fixiert werden, dann fliegt nix mehr auseinander. Zusammenfassung: In der 'Nadeleinheit' die 'Haltelasche-s' fixieren und die 'Betätigungsschiebereinheit' in den Kontaktssatz aufnehmen - dann geht's erstmal auf dem Hinweg. Nur beim Rückweg bleibt die Gabelzinke an der Rolle kleben, anstatt daß die Rolle den Hebel an der anderen Zinke zurückdrückt. Aber das kriegen wir auch noch hin! Wenn alles klappt, stelle ich's nochmal rein. Es dankt & grüßt ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
