| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Gewinde in .idw (2058 mal gelesen)
SC-Man Mitglied selbständig
Beiträge: 3 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draussen! bei meinem Inventor 9 habe folgendes Problem: in der Zeichnungsableitung bekomme ich einfach keine Gewindedarstellung, es ist nur eine Durchgangsbohrung zu sehen, obwohl meiner Meinung nach alle Layer aktiviert und auch richtig eingestellt sind. Wer weiß Rat?
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Hi SC-Man, in der Draufsicht oder in der Seitenansicht. Im BT oder in der BG. In der BG muß Du über das Kontextmenü die Gewindeelemente anzeigen. Falls das nicht so ist, dann ein bischen mehr Info. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Das waren jetzt schon 3 verschiedene Aspekte warum eine Gewindedarstellung eventuell nicht erfolgt. Hallo Autodesk - hier gibt es offensichtlich etwas zu bereinigen ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Hi Harry, nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Bei so wenig Info kann sich jeder sein "Problem" selber denken. Außerdem sind die ersten drei Ansätze alle gleich. Oft sprechen Bilder mehr als tausend Worte, und so wäre es immer hilfreich, ein kleines Bild mitzuschicken. . . ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Ganz im Gegenteil. Zum Thema Gewinde fällt mir spontan ein: Gewindedarstellung in Einzelteilzeichnungen Gewindedarstellung in BG-Zeichnungen Gewindedarstellung in schattierten Ansichten Gewindedarstellung um Drahtgittermodus im Modell Gewindedarstellung im schraffierten Schnitt Darstellung ungeschnittener Gewinde im geschnittenen Modell Kollisionskontrolle Gewindetabelle Bohrungs/-Gewindeinfo Senkungstabelle Da gibt es überall eine Menge zu tun. Eigentlich fallen mir nur zwei Stellen ein, wo man mit den Gewinden zufrieden sein kann: Gewindedarstellung im schattierten Modell Gewindedarstellung in der Draufsicht in der Zeichnung ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Moin! Ich finde Harry hat vollkommen Recht. Ganz abgesehen davon, dass seine erste Anmerkung IMHO total harmlos und freundlich formuliert ist und die zweite eigentlich auch, ist der aktuelle Stand dieser Sache für eine CAD-Software, die "#1" sein soll, auch meiner Meinung nach enttäuschend. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Gewindedarstellung in Einzelteilzeichnungen Gewindedarstellung in BG-Zeichnungen Gewindedarstellung im schraffierten Schnitt Darstellung ungeschnittener Gewinde im geschnittenen Modell ...
Wär's denn so schon besser? Dann könnt' ich euch jetzt etwas Hoffnung machen ... In Prospekten und Whitepapers findet man sowas aber nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 30. Mrz. 2005 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Neee, die stimmt nicht mehr @Michael: Das finde ich jetzt enttäuschend.... Nun hatten wir endlich mal ein Feature, das noch schlechter war als bei einem Highend-Cad (V5) und nun nähert sich Adesk wieder dem Bodensatz der normgerechten Darstellung an ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Menno, da wird einem ja die Grundlage für's Meckern entzogen. Stimmen etwa die Schraffurwinkel jetzt auch? Und macht MDT keine Sollbruchkerbe am Gewindeauslauf mehr? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
bloemi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Hallo SC-Man, um nochmal auf das ursprüngliche Problem zurückzukommen. Hast du bei der Gewinderstellung in der ipt bei "Durchmesser" darauf geachtet, den Kerndurchmesser zu nehmen. Solltest du hier den Gewindeaußendurchmesser angeklickt haben, gibt es in der idw keine Gewindedarstellung. Gruß Blömi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Ich rätsele noch über den Spalt zwischen Scheibe und schraffiertem Bauteil .. Und dann noch der Sechskant unter der Zylinderschraube. Zumindestens zum Teil will er uns wohl verkohlen, der Michael. Aber nicht mit der Schraffur .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich rätsele noch über den Spalt zwischen Scheibe und schraffiertem Bauteil ... will er uns wohl verkohlen ...
Nee, Walter, verkohlen tu' ich keinen niemals nicht ... wo denkst du hin? Das ist High-Tech aus den 60ern! ... Wohl schon das Zeichnungslesen verlernt vor lauter 3D? Guckst du 3D von unten, siehst du wie geht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: ...Und macht MDT keine Sollbruchkerbe am Gewindeauslauf mehr?
Also was soll den das? <G> Dies ist eine Orientierung, daß man auch bei einer eingeschraubten Schraube sehen kann ob das Gewinde lang genug ist, ich finde das äusserst wichtig, und fehlt mir im IV sehr! Bin schon seit Jahren dabei dies in den IV hineinzureklamieren. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 04. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Also mir wäre die Einstellschraube zu kurz...
Nööö, das passt schon ... Ok, ich hab' das Bild getauscht, im ersten Bild war die Schraube bis zum Gewindeende eingeschraubt, was aber eine Kollision am Anschlag der Verstellung verursacht. Das neue Bild zeigt die Situation in Anschlagposition. Gut aufgepasst! @Lucian: Wer Fehler findet darf auch nörgeln ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich rätsele noch über den [b]Spalt zwischen Scheibe und schraffiertem Bauteil ..Und dann noch der Sechskant unter der Zylinderschraube. Zumindestens zum Teil will er uns wohl verkohlen, der Michael. Aber nicht mit der Schraffur .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Apr. 2005 editiert.] [/B]
also der Walter ist schon klasse !!!! was dem für Kleinigkeiten auffallen .... habe ich nicht gesehen !!! Grüße Stefan
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von Husky: ...also der Walter ist schon klasse !!!! was dem für Kleinigkeiten auffallen .... habe ich nicht gesehen !!!
Ja, bei Michael muß man schon etwas genauer prüfen. Ist ja gar nicht so einfach, ihm was anzuhängen ... Momentan könnte ich nur noch über die Schweißnahtdarstellung im 2D-Bild von oben meckern. Sieht ja stark nach Raumfahrt aus, die Komforte .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
@Lucian: ... weiß ich doch, du hattest ja auch und "gemacht". @Walter: ... recht hast du, da sollte noch die Schweißraupendarstellung eingeschaltet werden. Da es mir aber nur um die Verschraubung ging, hatte ich mich nicht darum gekümmert. Und hätte ich die 3D-Grafik nicht hergezeigt, wäre es wohl auch gar nicht aufgefallen... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Moin, Moin... So mal eine Frage am Rande: Ist die Darstellung der Gewindelinie immernoch mit den verdeckten gekoppelt, oder geht´s auch ohne ? Das war ja eine der Verschlimmbesserungen die mit Diva 2³ kamen. lg Mathias PS.: Hab 10SP-1 aus Platzgründen schon gelöscht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Ist die Darstellung der Gewindelinie immernoch mit den verdeckten gekoppelt, oder geht´s auch ohne? ...
Klar, geht auch ohne ... und einen eigenen Layer gibt's auch dafür. @Tom: Lass nach ... ... sonst stell' ich nie wieder ein Bild rein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SC-Man
Na dann. Ich hoffe nur, der Stichtag ist vor dem 16.04. Sonst muß ich wohl erstmal ohne Diva 10 auskommen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
