| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bitmaps :( (596 mal gelesen)
Platzi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.04.2004 Inventor 10 professional SP3a Windows XP SP2 AMD XP2600+ RAM: 1GB DDR HDD: 80GB Grafikkarte: 3Dlabs Wildcat VP880 Pro mit 256MB DDR 1x 21"CRT + 1x 19"TFT
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Obwohl ich schon ziemlich viele Beiträge gelesen hab, die alle irgendwie mit diesem Thema zu tun haben doch wieder mal diese Frage: WIESO WIRD BEI MIR EIN BITMAP NUR ALS ICON UND DATEINAME ANGEZEIGT?? Hab, wie in vielen Beiträgen steht, die Registry geändert. Hatte zuletzt keine Probleme, als ich diese unter win2k umgeschrieben habe. Jetzt haben wir aber auf XP prof. umgestellt und damit ist auch die geänderte Registry futsch. Ich hab in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Classes/.bmp/OpenWithList nur den Schlüssel MSPaint.exe drin und in diesem ist der Standardwert. Muss hier noch was rein? Oder muss der Schlüssel geändert werden oder was ist zu tun? Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hi Platzi, anbei eine Textdatei. Ändere die Erweiterung auf *.reg und mach einen Doppelklick drauf. Anschließend werden die Einträge richtig gesetzt und Du muß nicht lange irgendwelche Einträge ändern. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
hi ! habe vor kurzen das gleiche problem gehabt! du mußt microsoft paint zum öffnen für bmp setzten. dann sollte es wieder funzn, bzw paint einmal starten. lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mrz. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Zitat: Original erstellt von baloo2: anbei eine Textdatei. Ändere die Erweiterung auf *.reg und mach einen Doppelklick drauf.
Hallo Sven! Danke für den Reg-Auszug. Hat mir heute schon einiges an Arbeit erspart. So geht die Reparatur viel schneller . @Bernhard: Könnte man das in die Bibliothek aufnehmen (aber gleich als *.REG ) ? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Hallo an alle, die dies hier lesen: Ich habe das selbe Problem. Wobei bei mir MS.Paint aufgeht, wenn ich eine bmp Datei anklicke; das haben wir schon umgestellt. Muss ich diesen Reg Eintrag dann auch noch machen? Ich glaube nämlich nicht, dass mein IT-Freund das mit sich machen lässt!? Danke im voraus. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Zitat: Original erstellt von invhp: Was spricht dagegen, wenn es noch nicht geht?
Hätte ja sein können, dass es noch woanders dran liegt.!? P.S. Wie bekomme ich die alten Sys.-Infos weg, bzw. wo kann ich sie ändern? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platzi
Zitat: Original erstellt von deepspeed: P.S. Wie bekomme ich die alten Sys.-Infos weg, bzw. wo kann ich sie ändern?
Indem Du einen deiner Beiträge hier im IV-Forum editierst, Sys-info änderst und ohne Vorschau abspeicherst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
