| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bibliotheksteile wollen teilweise abgespeicehrt werden (835 mal gelesen)
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir haben alle Bibliotheksteile auf einem Server liegen und in den Projekten diese Ordner als Bibliothesordner deklariert. Wir nutzen also nicht die interne Inventorbibliothek, weil wir in die Bibliotheksteile Firmenspezifische Daten hinterleget haben. Die Bibliothek ist schon ordentlich gewachsen, da wir bereits seit der 6er Teile erstellen. Nun habe ich die Bibliothek auf die Version 9 migriert und freigegeben. Jetzt haben wir das seltsame Problem, dass nach dem Einfügen eines Bibliotheksteil der Inventor der Meinung ist, dass das Bibliotheksteil abgespeichert werden muss, bei anderen Teilen ist er allerdings nicht der Meinung. Ich verzweifle noch, warum will der Inventor nur nach dem Einfügen ein Bibliotheksteil abspeichern??? Wie kommt er dazu??? Frohe Ostern...
------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! www.fla-nell.de kindermöbel & accessoires Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mrz. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hallo Rainer! Was ändert sich, wenn Du den Teil verbaut hast? Ziehst Du irgendwo zusätzliche Informationen in die Properties? Oder Neuberechnung der Masse (wenn in der iam die Gesamtmasse abgefragt wird), oder iPropertyCollection? Suche den Vorgang, der Änderungen/Updates an den Properties der Normteile macht. Dann hast Du IMHO die Ursache und kannst entscheiden. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Mrz. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hallo, ich versuche auch schon des längeren diesem Phänomen Herr zu werden. Was mir aufgefallen ist: 1. Wenn in die Haupt-BG eine Unter-BG einfüge und speichere > OK 2. dieselbe Unter-BG nochmal eingefügt und speichern > OK 3. eine andere Unter-BG eingefügt, die den selben Schrauben enthält wie die erste Unter-BG, dann will IV die BIB-Teile speichern. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
oder handelt es sich vielleicht um baugruppen bei den bibliotheksteilen? nur mal als beispiel:
- wir bekommen STEP-files die eine großere baugruppe beinhaltet
- ich offne diese z.b. im projekt "default" und speichere das ganze als IAMs/IPTs ab
- ich wechsle das projekt - im aktuellen projekt ist der standort der zuvor übersetzen BG als bibliothekspfad deklariert
- verbaut man diese baugruppe will inventor sie ebenfalls speichern. aber nur ein einziges mal - danach gibts ruhe *G*
IMHO wird dabei der relative pfad zum bibliotheksordner rausgelöscht oder ähnliches... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 25. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Zitat: Original erstellt von Schachinger: IMHO wird dabei der relative pfad zum bibliotheksordner rausgelöscht oder ähnliches...
Da war mal was im 50-Seiter . bei Teilen, die in "normalen" Pfaden abgelegt sind, wird der relative Pfad zur ipt in der iam/idw hinterlegt. Bei Teilen in Bibliotheken wird der Name der Bibliothek und der relative Pfad von diesem Verzeichnis aus (nach unten ) in der iam/idw hinterlegt. Dieses Grund scheint mir aber bei Rainer eher weniger zutreffend .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
nur mal als beispiel: aber nur ein einziges mal - danach gibts ruhe *G* IMHO wird dabei der relative pfad zum bibliotheksordner rausgelöscht oder ähnliches...
Kann ich bestätigen. Wenn ich eine neue BG eröffne und nun die gleichen 2 Unter-BG's einfüge wie weiter oben schon erwähnt, kommt keine Abfrage bezüglich speichern. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Die Speicherwut von Inventor hat verzwicktere Gründe. Man kann stundenlang an Baugruppen arbeiten und immer fleißig speichern und plötzlich wird zum Speichern fast aller Dateien aufgefordert, obwohl diese bspw. über Projektpfade herangezogen werden und seit Monaten nicht angefaßt wurden. Igor hat glaube ich mal was darüber geschrieben andere auch. Auf jeden Fall sind die Gründe dafür so undurchsichtig, daß man wohl kaum eine Möglichkeit finden dürfte, sich danach zu richten, um die Speicherwut zu dämpfen. Es scheint zu helfen in Anwendungsoptionen/Speichern Überprüfungen/Masseeigenschaften abzuhaken, dann ist es etwas ruhiger. Mir ist allerdings nicht recht klar, ob das Abhaken der hier angebotenen Optionen negative Auswirkungen haben kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
