Thema: Positionsnummern in idw (289 mal gelesen)
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF in einer idw legen wir den Bezugspunkt der Positionsnummer althergebracht nicht auf die Kante eines Bauteils, sondern als Punkt in das Bauteil hinein. Die IV-Vorgabe als Pfeil auf die Kante des Bauteil ist nicht immer so eindeutig. Jetzt ist es bereits zweimal passiert, daß nach einer Änderung in der iam die Positionsnummern mitsamt den Bezugspunkten verschoben waren. Das bedeutet dann viel Zeit investieren um die Nummern wieder richtig zuzuordnen. Gibt es eine Möglichtkeit diese Verschiebung zu verhindern? Oder zweite Frage: gibt es eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen welches Bauteil zu der Nummer gehört? Man kann ja den Pfeil auf eine Kante ziehen und dabei beobachten ob sich die Nummer ändert, aber das ist eine sehhhr umständliche Methode. Vielleicht weiss ja jemand Rat. Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demani
Positionsnummern können nur über Kanten an die Geometrie der Komponente referenziert werden, da es im der Zeichnungsableitung keine Flächen gibt. Positionsnummern, die von den Kanten gelöst werden, haben keinen Bezug zur Komponente mehr, Nummer und Lage "frieren" also ein. IMHO gibt es da auch keine andere Lösung. Streng genommen müssten solche Positionsnummer pink (sick color für verwaiste Referenzen) dargestellt werden. Man sollte das also nur in Ausnahmefällen so machen, wenn man die angesprochenen Nachteile in Kauf nehmen will. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demani
Glücklicherweise funktioniert es aber auch mit verdeckten Kanten, auf die man den oder die Pfeile ziehen kann. Die Assoziativität bleibt auch erhalten nachdem man die verdeckten Kanten wieder unsichtbar geschaltet hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
