Thema: Anzahl in Stücklisten falsch (877 mal gelesen)
eud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit IV 5.2 in einer Stückliste stimmt plötzlich die Anzahl der Teile nicht mehr. (statt 2 habe ich plötzlich 5 Teile) Ich habe die Baugruppe überprüft, und dort stimmt die Anzahl der Teile, nur in der Stückliste auf der 2D Zeichnung stimmt die Anzahl nicht. Weiss jemand wie ich die Stückliste korigieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hi eud IV 5.2 is ja schon recht lange her... Aber mal einige Versuche: ist die Stüli aktualisiert?? (bei höheren Versionen wird es angezeigt, wenn die stüli nicht aktuell ist) mit Doppelklick kannst du die stüli bearbeiten übrigens Willkommen im WBF!! ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht bekomme ich bald ne neuere version von IV, aber bis dahin muss ich mich leider noch mit IV 5.2 herumschlagen. Wenn ich die Stüli aktualisiere wird wie gewöhnlich der Inhalt gelöscht (bis auf die Pos. und die Anzahl). Ich könnte natürlich die Zeilen mit der falschen Anzahl "unsichtbar machen" und dann alle falschen Zeilen nochmal manuel eingeben. Das ist aber nicht so gut, da fals ich die Stückzahlen in der BG verändere, diese auf der Stüli dann nicht automatisch aktualisiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
das wusste ich nicht, dass beim Aktualisieren der Inhalt gelöscht wird... Wir machen unsere stülis immer noch im Excel... Vielleicht wäre das eine Alternative die stüli zu exportieren (natürlich fehlt dir dann eine gewisse Kontrolle da die Assoziativität fehlt...) ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht ob der Inhalt immer gelöscht wird, vieleicht liegts an unserer Datenbank... Grössere Stülis werden bei uns auch nicht im Inventor gemacht sondern im Word, wenn es jedoch genügend Platz auf der Zeichnung hat dann mache ich die Stüli lieber im IV, damit eben die Stückzahlen aktualisiert werden... Ich werde die fehlerhaften Position jetzt wahrscheinlich unsichtbar machen und sie dann manuel ersetzen. Vieleicht hat ja jemand noch eine Idee wie ich das Problem ohne zu "be********n" lösen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hallo zusammen, bei Stücklisten - da sage ich nur iCenter ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
Hallo eud, stimmt die Anzahl der Teile auch nicht, wenn du die Stückliste löschst und diese neu erstellst? Soweit ich mich erinnern kann, passte es damals dann wieder! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Hallo Eud der 5er aktualisiert die Stückliste nicht automatisch ... wenn du 100% sicher eine korrekte Stückliste haben möchtest checke zuerst deine BG ( Option Teileliste in der BG ) wenn dort alles ok lösche die Stückliste und alle Positionsnummern und erstelle die wie gewohnt neu, dann sollte es auch wieder bei dir passen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
Zitat: Original erstellt von Husky: .... und erstelle die wie gewohnt neu, dann sollte es auch wieder bei dir passen
Oder du machst eine neue idw auf, Ansicht der BG rein und fügst mal die Stückliste ein. Wenns funtioniert und nicht allzuviel arbeit ist, neu erstellen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wirklich nur wenn ich eine neue Zeichnung eröffne und alles neu erstelle. Wenn ich nur eine Ansicht lösche und neu erstelle, dann passiert wieder das selbe wie wenn ich die Ansicht nicht gelöscht hätte. Zum glück ist es eine nicht alzu Komplizierte Zeichnung.... da geht es mit dieser Lösungsvariante. Wenn das Problem allerdings bei der obersten BG auftreten würde wäre es sehr dumm gelaufen.... [Diese Nachricht wurde von eud am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eud
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Na dann, scheint sich der 5.3 doch "halbautomatisch" zumindest zu aktualisieren!
sorry ich war wohl etwas voreilig... die Stüli hat nur so ausgesehen, weil ich sie manuel zurechtgebastelt hatte, aber beim öffnen der Zeichnung nicht mehr dran gedacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
