Thema: dwg in Skizze einfügen (1323 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt, eine .dwg in eine Skizze (auf einer Ansicht) in einer .idw einzufügen, mit dem großartigen Erfolg, dass IV jedesmal (ohne Fehlermeldung o.ä.) abschmiert . . . Das komische ist, dass ich diese .dwg schon einmal in ebendieser .idw eingefügt hatte. Jetzt geht allerdings nichts mehr (also auch keine andere .dwg kann eingefügt werden). Im Forum hab ich nichts gefunden - weiß jemand weiter??? Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hi Tom, da weiß ich leider wenig, da ich das selber selten benutze. Aber so kommt jetzt wenigstens der Thread wieder nach oben, und vielleicht hilfts es Dir, wenn ich angesichts Deiner Sysinfo schreibe: Aller Anfang ist schwer. Halt durch! Forum hilf! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
servus tom! ich würd mal ein bisschen rumprobieren mit der idw. ansichten löschen - beschriftungen löschen, skizzen löschen etc. mal ohne aktualisierung der idw versuchen etc. einfach alles daran setzen den grund des fehlers so weit wie möglich einzugrenzen! so bald die idw in gezippter form unter 1MB kommt ----> rein damit ins forum! 1000 augen sehen mehr als 2 kopf hoch... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Mutmachen!!! Leider scheint es sich hier nicht um ein Problem der .idw zu handeln, sondern vielmehr um ein IV-Problem. Ich habs grad nochmal versucht; .dwgs in IV einzufügen nütz mir nur noch etwas, wenn ich IV besonders schnell beenden möchte. Das heißt es stürzt grundsätzlich ab, wenn es eine .dwg einfügen soll! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
mal ein paar sachen die mir einfallen: sind die dwgs vielleicht schreibgeschützt oder von jemand anderen geöffnet? alle temporären dateien schon mal weggeschmissen? mit "jungfräulicher" idw + dwg probiert? 2ter rechner ---> selbes problem? kannst du dwgs in eine leere idw öffnen?... . . . ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles schon probiert; ich habs mit verschiedenen .dwgs probiert und auch extra ne leere .idw genommen, neu gebootet - stets das gleiche Ergebnis! Meine Kollegen haben auch ab und zu Abstürze, wenn sie eine .dwg einfügen, aber eher selten. Bei mir scheint es ja grundsätzlich nicht mehr zu gehen . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo zusammen, Habe genau dieses Problem jetzt auch. Kann mir die DWG noch aussuchen und sage öffnen und ohne Kommentar schmiert Inv ab. Kann mir einer weiterhelfen?? Inventor 10 SP2 Windows XP SP2 P4 mit 3Ghz und 2 GB Ram PNY FX1300 Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
kuwe66 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 06.04.2005 MDT 2008;INV 2010
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als ich damals das Problem hatte, hat sich die Programmierabteilung von Inventor bei mir gemeldet (ja, die crash reports abzuschicken bringt manchmal was). Nach etlichem hin und her kamen wir überein, dass es an der Inventorinstallation liegt. Mir wurde damals geraten, die Reparaturinstallation mal auszuführen (Also Inventor-CD einlegen und die vorhandene Installation reparieren lassen). Das hat auf jeden Fall geholfen. Allerdings gibt es immer wieder Probleme, wenn ich .dwg-Dateien einfüge (Einfügen klappt, aber Positionieren führt dann manchmal zum Absturz - Also immer schön zwischenspeichern!) Aber wie gesagt, die Reparatur sollte das Problem erstmal lösen. Hoffe, das hilft! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
